查看: 667|回复: 0
SANSUI山水音响功放CD组合音响维修
发表于 2023-5-5 14:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
     重庆渝成科技专业SANSUI山水音响、功放、CD,重庆服务电话023-68657783。全国统一服务热线:4000 666 284。渝成科技是一家专业提供高端音响器材维修服务的公司,位于重庆市区IT中心石桥铺,重庆全市可提供上门服务,统一标准收费。欢迎广大用户来电咨询。
    山水MC-1405D迷你组合音响杂音并自动保护一例
故障表现为:通电后音响内发出严重的交流声,可以正常开机播放,读碟后声音中仍伴有交流声,音量开到16以后声音消失,音量调小过一分钟又会出现。
维修过程:观察该机为简易型号,与之前的MC-1400相比,少了一个功放主机,而是把功放电路缩小到右音箱内,打开右音箱,功放使用了集成电路TDA7650做为放大器件,电源用的是交流变压器,没有看到什么地方有烧糊或开裂的零件,测量功放供电电压略低两三伏,分析交流声来源,不播放碟片的时候都有交流声,说明出在功放周边电路或电源,用示波器测量正负20伏功放电源,发现夹杂着严重的交流成份,显示这是电容滤波不良,拆下滤波电容才发现,已经严重漏液。更换滤波电容后试机杂音消失了,播放碟片后音量调到最大不再保护。说明故障原因就是滤波电容不良引起的,山水你迷组合音响维修和其他家电维修一样,对于每一个故障都必须要找到引发故障的根源才算修好了。
   山水MC-1400迷你组合音响开机不读碟一例
故障表现为:通电后指示灯这,按待机键不能开机。用遥控也不能开机。
维修过程:此机与1405不同,播放机单独收到其他维修同行的一台,功放机单独收到其他维修同行的一台,音响里面没有电路。先打开功放的后盖,注意两个侧盖是先往后滑动一公分再向外扮开,因为是塑料扣,如果强力扮开会损坏外壳,任何音响维修或功放维修都一样,要知道机器出厂的时候能组装出来就一定有办法拆开。两个侧盖打开后才看见上盖螺丝,拆下上盖后便可检查功放电路了。电源变压器送出交流8伏,双16伏,整流滤波后电压也正常。同样把开CD机盖打开,放入光碟,播放时机芯没有任何动作,说明伺服解码都没有正常工作,测量主板供电,5伏和正负9伏正常,12伏没有,顺藤摸瓜来到CD与功放的连接排线,原来这组电压是通过排线从功放机供过来的,测量功放机那一边电压正常,说明故障在排线及插头上,检查插头没有生锈,引脚没有掉焊,仔细观察排线靠边一根有断痕,测量电阻无穷大,将这根线接女子后试机,读碟正常,接上音箱声音也正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
山水DM-20A功放开机保护维修一例
点评:这款机器看起来比较大气,结构有点像马克或麦景图那样的布局,当然做工和质量还是没法和进口机器比的,不过性价比也许才是消费者心中关心的问题,而且,马克和麦景图这样的机器不但在国内没有生产厂家,也没有售后维修服务,所以音响功放的维修问题也是值得消费者考虑的因素。
故障表现为:通电后显示屏亮,能自动检测信号源,然后播放声音正常,不到一分钟声音渐渐变小,接头关机,重新开机后重复以上过程。
维修过程:山水做用的这套中文控制系统还是比较先进的,不仅各种各样的频谱显示,日本功放上的保护功能基本都有,重要的是中文显示符合中国人的口味,日本功放全是英文操作,用户连个遥控器都不太整的明白,更别说高级设置了,毕竟老百姓中懂英文的人太少太少。拆机后观察没有烧焦的地方,没有明显外观损坏的地方,测量末级功率管没有问题,通电量各电压点,5伏和正负12伏工作电压正常,放大级正负45伏供电也正常,当功放声音减小时电压也渐渐消失,但是引起保护后关机本来电压就要消失呀,这到底正常不正常呢?反复开关机观察发现,功放进入保护后居然没有听到主继电器释放的声音,一般情况下继电器不管是吸合还是释放都会有
GMT+8, 2025-12-22 19:07 , Processed in 0.321457 second(s), 24 queries .
