查看: 258|回复: 0
路由器los灯变红是怎么办(路由器的los一直闪红灯该如何维修)
发表于 2023-5-12 22:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器los灯变红是怎么办路由器的los一直闪红灯该如何维修路由器的los灯变红
一、路由器los灯变红是怎么办
信号亮红灯有以下几种情况:
路由器接口有问题,需要更换光猫。(这种情况比较少见)。
室内尾纤连接光猫接头松脱。把接头插好即可恢复。
室内部分光纤弯折过大。光纤弯折过度会影响光信号在光纤内光的全反射传输,只要把光纤顺直即可。
室外部分光纤有折断或运营商机房设备光端口故障,需要找运营商处理。
路由器简介:
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
30%份额背后的核心力量
就在不久前,中国移动公布了2014年高端路由器集采的结果,其中中兴通讯的ZXR10M6000-S产品斩获30.77%份额,在集采中综合排名第二。这次中国移动的路由器和交换机集采于8月22日发标,思科、juniper、中兴通讯等行业内主要厂家均参与本次角逐。最终,中兴通讯成功中标高端路由器2档,高端路由器3档,涵盖了中国移动高端路由器P、PE、SR、CE等多个场景。
在中兴通讯高端路由器在运营商集采斩获成功的背后,有着中兴自身核心竞争力的优势。中兴微电子总工刘衡祁向笔者介绍称,在目前的中兴的高端路由器中所在采用的核心芯片全部为中兴微电子自主研发。在中兴通讯目前在有线产品中的分组交换套片、网络搜索引擎、网络处理器、以太网交换、OTNFramer、空分交叉芯片、G/EPONOLT处理器、终端ONU/MDU的内部的芯片早已经实现了全部自研化。
对于芯片的研发需要强大的资金保障,这一点上普通的小公司很难做到。目前一款系统芯片的研发一般都需要几千万甚至上亿的研发成本。中兴通讯一直重视于自家产品中芯片的自主研发及专利的申请,平均每款芯片都会输出有20-30项的专利更好地进行知识产品保护。。
芯片为运营商提供运维能力——(智研咨询整理)
另外,中兴通讯通过与国内电信运营商的长期合作,与其他厂商相比能够更加了解运营商的需求在哪里。例如,在一些传输网的设备中,一般的产品可能为100G,但运营商的实际需求可能为120G,中兴就会在芯片、产品上来专门为运营商进行定制。
另外,在宽带接入终端领域上,采用中兴微电子芯片的中兴产品已经遍布在上海的EPON、GPON的设备中。运营商希望在自己的宽带终端上能够搭载自己的业务,满足自身的运维需求。而假如终端中采用普通的商业芯片就难以做到这点,仅能在基本功能上提供保障。
二、路由器的los一直闪红灯该如何维修
路由器los闪红灯的解决方法:
1、关闭电源,拔下光纤头但我们发现路由器los闪红灯的时候,我们首先可以关闭电源,然后拔下光纤头,用棉签清理一下光纤头表面以及路由器的插孔内部,然后插上电源,重新插回光纤头。如果这一步没有问题,那么红灯就会停止闪烁。
2、检查光纤线路如果在清理过光纤头与路由器的连接处以后,路由器los灯还是会闪烁,我们可以再去检查一下光纤线路,看看线路有没有出现折弯或者破损的情况,如果出现这样的情况,可以重新换一条光纤线路,那么红灯闪烁的问题应该就可以得到解决。
3、咨询客服如果上面两步都已经处理过了,los红灯还是在闪烁的话,可以直接打电话给电信的客服,向他们咨询一下,最大的可能是外部线路和光猫损坏了,他们会派专门的人员上门修理。
三、路由器的los灯变红
los灯闪红灯,说明光纤没有光信号传输,光纤线路或者光纤端口被关闭,代表光纤猫接收不到信号,所以不能上网。
故障原因推测如下:
1、光猫出现故障,导致无法正常转换光纤信号;
2、光纤尾纤出现故障,导致无法正常传输光信号给光猫;
3、外网出现故障(一般指上联分光器故障),导致局域网络故障。
建议你先关掉重新开一下或拔下光纤头,用棉球清理一下光纤面,然后再插回光纤,是初步处理。
建议你再请检查一下你的光纤线路有没有被弯折打结或者断裂的,光纤猫接头拔下重新插下。
若此时还不行,直接给电信打电话,可能是外部线路问题或光猫已损坏。
GMT+8, 2025-10-18 01:40 , Processed in 0.436586 second(s), 24 queries .
