查看: 98|回复: 0
电视连接不上路由器了(小米电视连不上Wi)
发表于 2023-5-12 22:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电视连接不上路由器了小米电视连不上Wi小米电视wifi连不上怎么办
一、电视连接不上路由器了
以小米电视为例,小米电视无法连接wifi网络可以分为两个部分进行排查:
1、您网络本身排查:
①请将路由器加密方式更改为无(不加密),尝试连接,如能正常连接,可将路由器重新设置密码及加密方式(小米电视支持加密方式有:WEP、WPA、WPA2),重新连接电视尝试;
②如方法一无效,请检查路由器是否设置为 MAC 地址登录限制,如有相应限制,请修改路由器设置,或者直接把路由重置再尝试连接;
③也可以用手机建立一个WiFi热点,用小米电视连接WiFi热点,看能否连接上,能连接说明路由器设备可能存在问题,建议更换路由器尝试。
2、小米电视排查:
①检查密码输入是否正确;
②重启小米电视,重新连接WiFi;
③修改电视端的输入法再尝试重新输入密码连接WiFi,如果输入WiFi密码时使用的是百度输入法,需要点击键盘标点符号选项(选项名称是“?12”这3个字符)界面的“翻页”才能找到半角的符号,如果不翻页则会输入全角符号导致密码不匹配
二、小米电视连不上Wi
方法1:检查Wi-Fi的密码。当网络进行调整时,机顶盒、电视不会自动更新,需要手动更新Wi-Fi的密码。移动到出现问题网络的覆盖范围之外,进入需要进行调整的Wi-Fi配置项目,选择“调整网络设置”,在窗口中输入新密码并对输入密码信息进行审核,最后选择“保存密码”。这样Wi-Fi就可以正常工作了。
方法2:有线连接。一般的智能电视都会配备一个网线接口,相对于无线WiFi来说,有线网络更加的稳定,网速也略快一些。
方法3:重启路由器。在长时间工作的情况下,路由器可能会出现断网的现象,导致小米电视突然上不了网,可以通过尝试重启路由器,重新链接WiFi进行链接。
方法4:重启电视。有时候电视会出现短暂的死机,通过重启来将电视重新运行,和重启电脑一样,然后再次链接WiFi进行尝试。
方法5:查看WiFi信号,有时距离和障碍物会阻隔WiFi信号,是其衰减会影响接收WiFi信号的效果
三、小米电视wifi连不上怎么办
无法连接到网关意思是网络已经不能用了。如果各种关机重启都试过了还是连不上,可以尝试检查无线网络的网关和DNS是否正常,建议全部设置为自动获取,然后电视重启,建议关闭电视,切断电源,放置30秒的时间,再将连接好电源,并重新启动电视。重启电视能够重置系统,让系统能够重新识别WiFi信号。
设备:小米电视。
系统:安卓4.1.3.
软件:wifi11.3.2.
1、如果电视机支持拨号连接功能,可通过直接拨号上网,需输入宽带的账号和密码。
2、打开电视机的网络选项。
3、然后输入宽带账号和密码,点击连接。
4、无线连接方法很简单,进入智能电视机的网络设置,然后选择无线网络连接,会自动搜索可用的无线网络。
5、搜到到需要连接的无线网络后,如需密码,输入正确密码即可连接。
GMT+8, 2025-10-15 16:23 , Processed in 0.426567 second(s), 24 queries .
