查看: 131|回复: 0
安了路由器怎么用不了阿(路由器用不了怎么办)
发表于 2023-5-12 22:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:安了路由器怎么用不了阿路由器用不了怎么办华为路由器怎么用不了
一、安了路由器怎么用不了阿
路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口,计算机网卡的IP地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的IP地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择WAN口设置,将你的宽带帐号和密码设置到PPPOE方式中(如果是固定IP要选择静态IP方式),保存重启就可以了
二、路由器用不了怎么办
1.采取替换法将无法上网的路由器换下,用另一个路由器插上网线尝试,如果可以正常上网,那么原因就是原路由器坏了。
2.网线接触不良。网线水晶头时间一长可能会出现氧化,出现氧化就可能造成接触不良,接触不良就会造成连接不好,也会出现无法上网的情况。
3.路由器网路堵塞。路由器长时间工作会造成网路堆积大量的数据通讯资源,造成网路堵塞,也会出现无法上网的情况,这就必须拔掉电源重新启动路由器,就可以重新上网了。
4.欠费或者入户光猫故障。平时工作忙可能会忘记网费缴纳,另外光猫长期通电使用也可能会造成损坏,以至于入户网线路出现故障。
三、华为路由器怎么用不了
如果您使用的是华为手机,能连上wifi但是不能上网,可以通过以下方法进行排查处理:
一、若使用的是家庭网络,建议连接其他wifi或手机个人热点进行测试排查:
1.如果连接其他WiFi正常
(1)请不要远离路由器;
(2)请检查宽带帐号是否到期,重启路由器并重启手机后尝试;
(3)如果将路由器设置过黑白名单,则需检查手机mac地址是否加入路由器端,如路由器没有设置黑白名单,请将路由器断电重启尝试。
2.如果连接其他WiFi也无法上网
(1)请重新打开WLAN开关连接尝试;
(2)建议在设置中搜索还原网络设置,根据屏幕提示还原。(注:此操作会还原WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录并删除WLAN和蓝牙连接记录)。
二、若个别应用无法上网:
请打开设置,在上方搜索框内输入流量管理并点击进入流量管理页面,点击应用联网 ,查看个别应用是否勾选WLAN权限,建议将需要使用应用的WLAN权限全部勾选。
如果尝试以上方法,均未能解决问题,建议备份数据(QQ、微信等第三方应用需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心检测。
GMT+8, 2025-10-18 01:38 , Processed in 0.292083 second(s), 21 queries .
