查看: 275|回复: 0
路由器网慢怎么办(ws832路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 22:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网慢怎么办ws832路由器怎么设置路由器卡顿网速慢该如何维修
一、路由器网慢怎么办
您好:
网络很慢的原因:
【原因1】:路由器设置问题,恢复出厂设置,重新设置路由器。
【恢复出厂设置方法】
1、注意观察路由器,在电源和网线接口的旁边有一个“reset”插孔,长按reset键5秒以上。
2、当路由器的所有指示灯都熄灭,表示已经成功的恢复到了出厂设置。
【重新设置路由器方法】
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
【原因2】:网络问题。
打网络服务商电话,寻求帮助解决。
感谢您的提问!
二、ws832路由器怎么设置
收到其他维修同行的一台华为WS832无线路由器,要连接Internet上网,需要经过以下设置步骤,本文我主要介绍了华为WS832无线路由器连接Internet上网方法!欢迎阅读与收藏。
  第一步、连接华为WS832路由器
1、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem (宽带猫)与WS832路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与WS832路由器的LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任意一个。
宽带是电话线接入时,路由器的正确连接方式
2、光纤上网:
用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与WS832路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与WS832路由器的LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任意一个。
宽带是光纤接入时,路由器的正确连接方式
3、网线入户上网:
用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在WS832路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与WS832路由器的LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任意一个。
宽带是入户网线接入时,路由器的正确连接方式
注意问题:
(1)、按照上诉方式连接华为WS832路由器后,电脑暂时不能上网了;当路由器设置联网成功后,电脑自动就可以上网了。
(2)、很多新手用户有疑惑,按照上诉方式连接路由器后,电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到路由器LAN1、LAN2、LAN3、LAN4口中的任意一个,电脑就能够进入路由器设置界面,设置路由器联网的。这个涉及到局域网通信原理,不要问为什么,按照教程操作就可以了。
(3)、另外,请确保用来连接电脑—路由器;路由器—猫(光猫)的'网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到华为WS832的设置界面,或者设置后无法上网的问题。
(4)、请严格按照上面介绍的方法,连接你的华为WS832无线路由器;不要自作聪明,更改连接方式。
  第二步、设置电脑IP地址
在设置华为WS832路由器连接Internet之前,需要需要先把电脑IP地址设置为:自动获取(动态IP),一般情况电脑IP地址默认就是自动获取。
三、路由器卡顿网速慢该如何维修
根据卡顿原因,对症解决:
1、路由器使用时间过长。建议关闭路由器,几分钟后再重新启动。
2、设备离路由器位置太远。建议将设备靠近路由器使用。
3、路由器接入用户数量过多。建议不要太多人同时使用一个路由器,并及时查看是否有蹭网用户。
4、运营商端的网络问题。建议等待一会儿再使用,若依然卡顿严重可以电话咨询运营商。
无线网卡顿的复杂情况解决:
1、如果经常规律性地周围很多人家集体掉一次,过一会维修人员告诉你重启PON口设备好了,那么抓紧让维修人员帮你换到其它分光器,很有可能上联的光模块不行或者分光器上有流氓猫,换到其它分光器则可解决。
2、换完光猫和路由器还是频繁掉线,这可能是猫到路由器中间的网线接触不良,可以临时外拖网线尝试,如外接网线无掉线则说明墙壁内部网线接触不良,可以花钱请运营商师傅帮忙换掉两端的网络水晶头和墙上的网络面板试试。
3、很少见的案例,就是插线板电压不稳造成掉线,很多人喜欢将猫跟路由器的电源与大功率电器(比如冰箱微波炉)插在一起,这也有可能造成网络突然就起不来了。
GMT+8, 2025-10-16 14:55 , Processed in 0.173056 second(s), 24 queries .
