查看: 769|回复: 0
浅淡BOSE M2150等广播/会议定压功放的维修技巧
发表于 2023-5-5 14:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅淡BOSE M2150等广播会议定压功放的维修技巧
我们一般见到的功放其实是属于定流功放,也就是说输出的是电流,没有电压,如果有电压那就得保护了。定压功放是专用于远距离传输的场合,比如商场、广播、消防、楼宇、学校等,输出的是电压信号,到了音箱后再用变压器转化成推动喇叭的电流信号。要从本质上讲,定压功放比定流功放只是多了两个变压器,但实际上它与我们的AV功放或者HIFI功放还是有很多不同之处,下面就从维修有角度来探讨一下。
首先,定压功放对于音质要求不像家庭音响那么高,所以也不用分几个声道,全部喇叭都接在一个声道上,能响才是主要目的。所以放大部分都上一个声道,话筒输入端是单声道,音频输入端是双声道,经过运放后也合并成一个声道了。这一点搞清楚了更利于检查毛病。第二点,维修后级放大电路的时候,可以把输出变压器之前的电路当作普通定流功放来修,大部分品牌都是互补推挽型的。第三,维修其他辅助电路时要注意搞清楚线路的来龙去脉,比如很多功放有输出分组功能,面板上有几级控制开关通过继电器可以控制多组输出。第四,如何判断输出变压器的好坏,当发现放大电路没有异常,输出不正常时,可以去掉输出变频器,其实输出变频器的输入端就跟定流功放的输出一样,可以直接接上普通音箱,如果能正常出声,那说明输出变频器很可能已经烧了。
关于定压功放的选购,一般商场或者店铺在装修的时候都需要安装这种功放,但是很多人为了价格便宜,市场国产的山寨机多得很,几百块钱都能买到,去不知道这些机器质量太差,用不了多久就容易坏,而且音质太差也是一种噪音。比较知名的品牌有西派、AB、铁三角、百威、博士等等,我在重庆凯迪拉克专卖店维修音响的时候遇到过一套博士M2150,那质量一看就知道气度不凡,不过价格也贵得让一般单位难以接受。所以一般我们在商场、超市、店铺门市等地方见到的定压功放都是国产的,就是大家说的天花板吸顶喇叭的那种,这些机器大多比较便宜,音质一般,对于这些用户来说能响、声音大似乎是最重要的指标。重庆的雅兰电子城卖的大多是这一类产品。
BOSE博士M2150功放的故障表现为为:通电后显示正常,输出无声。无发热无焦味。经过拆机检查后发现,输入侧电源变压器供电正常,信号处理电路正常,功率放大部分没有输出到输出变压器,这一部分是装在一个铁盒子里的,拆开螺丝后可以看到电路板,进口品牌的机器一般都是双层板,维修的时候跟踪线路要麻烦一些。放大管是用的场效应管,放大板上有几颗电阻烧了,中央有一块插件板是插在功放板上的,这上面的芯片是管理信号的,是易损件,将坏零件都更换后故障解决。
时间有限,更多维修细节不能一一描述,如有维修方面问题请来电咨询。 141736haq7a3owzf71cwg5.jpg    141737ivvwrvep7zv3vevy.jpg
(本文是家电维修杂志社论坛小编网络收集资料,更多相关内容请到交流论坛发言https://www.jdwx.cn/bbs/)
GMT+8, 2026-2-5 07:39 , Processed in 0.240383 second(s), 25 queries .
