- 积分
- 3946
金币1728
贡献2109
活跃度0
人民币0
UID6
主题109
回帖0
注册时间2023-4-27
最后登录2023-6-4
- 积分
- 3946
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:投影仪连不上wifi是怎么回事投影仪连不上wifi怎么回事
一、投影仪连不上wifi是怎么回事
投影仪连不上wifi,产生该故障的原因及解决方法如下:
一、产生原因
1、投影仪距离路由器太远,搜不到wifi信号
2、路由器的信号出现故障
3 、投影仪此前忽略了网络,需要手动输入密码添加
二、修复方法:
1、重启投影仪,再次连
重新启动投影仪,让投影仪重新连接WiFi网路
2、重置投影仪WiFi网络连
启动投影仪后进入投影仪的设置,找到网络设置以后选择对应的WiFi网络,并将它忽略掉,再重新连接。
3、路由器设置是否正常,减少信号的干扰和后台的限
制
(1).进入路由器后台设置,查询是否有设置后台限
2).减少其他设备对于投影仪的网络干扰,尽量将投影仪摆在靠近WiFi路由器的位置。
二、投影仪连不上wifi怎么回事
投影仪连不上wifi的原因可能是系统有问题,建议关闭投影仪,放置30秒后再重新启动,重启能够重置系统,让系统重新识别WiFi信号。
确认路由器的信号是否正常,若出现无信号等情况,可重启路由器之后,再尝试投影仪连接WiFi。
可能是路由器运行故障,可以尝试重启路由器和投影仪,建议把路由器恢复出厂设置;可能是WIFI名称复杂导致,可以更改WIFI的名称和密码为简单的数字或英文组合。
投影仪是一种利用光学元件将工件的轮廓放大,并将其投影到影屏上的光学仪器。它可用透射光作轮廓测量,也可用反射光测量不通孔的表面形状及观察零件表面。
投影仪特别适宜测量复杂轮廓和细小工件,如钟表零件、冲压零件、电子元件、样板、模具、螺纹、齿轮和成型刀具等,检验效率高,使用方便;广泛应用于计量室、生产车间,对仪器仪表和钟表行业会议场合尤为适用。 |
