查看: 264|回复: 0
路由器怎么显示两个客户端(路由器怎么有两个信号)
发表于 2023-5-12 22:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么显示两个客户端路由器怎么有两个信号路由器突然有两个信号是怎么回事
一、路由器怎么显示两个客户端
在路由器的客户端列表中出现两个一样的客户端名,这种情况也属正常。造成此种现象的原因一般有下述两种可能:
1、收到其他维修同行的一台电脑上同时安装有无线网卡和有线网卡的电脑(笔记本电脑一般都是这样),由于两块网卡的MAC地址不可能相同,而且会被赋予不同的IP地址,在路由器的相应列表中就会出现两个同一客户端。当然,它们会分别显示各自不同的MAC地址和IP地址。
2、局域网中,在电脑二次重新连接路由器时,如果使用或重新被分配了与前次连接时不同的IP地址,则也可能在路由器的客户端列表中出现两个同一客户端的记录。在路由器没有重新启动的情况下,前一客户端的记录不过是其前次连接路由器的历史记录而已。
二、路由器怎么有两个信号
相信网友们对于路由器都不会陌生吧,因为现在不管是电脑还是电视,基本上都是需要用到路由器的,不过网友们知道路由器怎么有两个信号吗?下面我们一起来看看吧。
1、建议先将路由器关闭,如果是有这个WIFI信号,并能连接的,证明这个WIFI信号根本不是你的路由器发出的。
2、如果路由器是双频的,就是有两个信号,两个信号频率不一样的,可以在路由器管理界面配置使用。
3、ChinaNet-vpcn这个是你的电信光猫里的无线,你的光猫应该集成了无线路由器功能,因为在你的电信光猫后面又接了个TP-LINK路由器,而你这个无线的路由器又开启了叫做rty的WIFI,所以你现在就有了两个WIFI。
以上就是对于路由器怎么有两个信号的介绍,希望能帮助网友们。
三、路由器突然有两个信号是怎么回事
建议先将路由器关闭,如果还是有这个WIFI信号,并能连接的,证明这个WIFI信号根本不是你的路由器发出的。
ChinaNet-vpcn这个是你的电信光猫里的无线,你的光猫应该集成了无线路由器功能,因为在你的电信光猫后面又接了个TP-LINK路由器,而你这个无线的路由器又开启了叫做rty的WIFI,所以你现在就有了两个WIFI.
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
找到wan口设置,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/
GMT+8, 2025-10-14 07:26 , Processed in 0.307412 second(s), 24 queries .
