查看: 160|回复: 0
桥接的路由器为什么只能连一个手机(路由器突然只能连一个手机)
发表于 2023-5-12 22:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:桥接的路由器为什么只能连一个手机路由器突然只能连一个手机无线路由器为什么只能连一部手机
一、桥接的路由器为什么只能连一个手机
两个都可以连接的,主要是你没找对方法。
连接两个具体连接方法如下:
第收到其他维修同行的一台无线路由器设置
1首先登入和宽带猫连接的路由器:
2在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号,如图:
3在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息。记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
第二台无线路由器设置
登入需要桥接的第二台无线路由器
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号。
将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。如下图:
关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、路由器突然只能连一个手机
一般是路由器设置了过滤导致的。
建议你恢复路由器的出厂设置后重新设置一下试试。
1、宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、无线路由器为什么只能连一部手机
怀疑路由器设置了绑定MAC地址,造成只能绑定MAC地址的设备才能登录,解除绑定方法如下:
1、打开浏览器,在网址栏填写:192.168.1.1或者192.168.0.1(一般是这两种ip,详情可以参考无线路由器的机身)。
2、在新弹出的窗口输入帐号和密码(一般帐号为:admin,密码为:admin)详情参考路由器机身。
3、进入界面后,一般是在无线设置-无线mac地址过滤(不同的路由器会有不同,但大体上相同)
点击“无线mac地址过滤”
4、出现如下图界面,点关闭就可以了,下图是禁用的状态。
GMT+8, 2025-10-18 16:12 , Processed in 0.787341 second(s), 24 queries .
