- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器只能被两个手机联网两个路由器怎么连接才有两个wifi
一、路由器只能被两个手机联网
出现这个现象有三个可能:
1、网络供应商对一条线路有设备连接数量限制。
当连接上网的设备数量超过限制上限时,再连接的设备就会出现能连接但无网络的现象。这个连接设备数量上限包括曾经连接过的设备,重启路由器和猫即可清除曾经连接的设备记录。
2、路由器中设置了MAC过滤或IP过滤,导致新连接的设备受到上网限制。
当出现这个问题的时候,可以登陆路由器的设置界面,检查下是否设置了限制规则。如果被限制,可以把新连接的设备的MAC登记入白名单中或解除IP限制,这样就可以正常连接上网了。
3、手机的网络设置有问题或网络模块有故障。
可以检查下手机网络设置,也可以重启手机后再连接无线试试。
二、两个路由器怎么连接才有两个wifi
WAN口连接。任意收到其他维修同行的一台电脑连接B路由的LAN口(二个路由先不要连接,因为你的TP-LINK路由IP都是192.168.1.1,如果现在连接起来会有冲突),输入路由IP地址进入设置。打开网络参数的LAN口设置,把默认的IP地址改为171.16.1.1(我这是随意改的,你可以改为其他正确的路由IP地址,用我这个也行),子网掩码默认255.255.255.0,然后保存重启路由。
拓展:
1、路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
2、路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。 |
