查看: 126|回复: 0
wifi怎么设置不让别人蹭网(无线网络怎么防止别人蹭网)
发表于 2023-5-12 22:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi怎么设置不让别人蹭网无线网络怎么防止别人蹭网
一、wifi怎么设置不让别人蹭网
个人WIFI设置不让别人蹭网的具体操作方法如下:
1.第一步:通过百度搜索一下“360路由器卫士”,点击进入360路由器卫士官网,点击下载电脑版(如下图):
2.第二步:点击安装“360路由器卫士”,安装好会自动打开(出现的360路由器卫士手机版二维码扫描点X键关闭就可以了),找到“路由设置”栏开始填写宽带上网方式(这个自动就好)、帐号、密码(如下图):
3.第三步:点击路由设置中的wifi密码,先设置一个自己喜欢的WIFI名称,然后再设置一个自己记得住的密码,否则就有可能防自己了!
4.第四步:点击“我的路由”就可以看到所有连接的设备,这个时候建议为了区别家里上网设备和蹭网的电子设备,你可以修改一下上网设备的名称,自己家里的上网设备统一一个名称,比如“家人”那么其他任何与这个不同的上网设备都是蹭网的,这个时候你只要轻轻点击此连接设备后面的“禁止上网”,这个蹭网的设备就会直接进入黑名单而无法上网了。
如果不小心点错了,点到了家人,也没关系,进入黑名单找到家人点击一下“允许上网”就行了,不过要重新输入“WIFI”密码!至此,你家的无线wifi 再也没有人来蹭网了,网速那是相当快速啊!
二、无线网络怎么防止别人蹭网
很多朋友都反应自家网络明显的很慢,很可能是被蹭网呢、现在每家每户基本上都有路由器,但是怎么防止别人蹭网呢?不妨看看。以下仅供参考!
步骤一:设置无线网络密码
1、在浏览器地址栏输入192.168.1.1,登陆路由器管理页面。默认登陆账号、密码一般为admin。具体你可以查看路由器说明书。
2、登陆成功后,显示的是路由器管理页面。
3、点开设置页面的无线设置链接,点里面的无线安全设置。在打开的页面中选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,然后在PSK密码框输入无线网络密码。不过设置太简单的,比如12345678这种。设置稍复杂即可。
4、设置后记得点页面底部保存按钮保存下。
步骤二:修改路由器管理页面账号密码
1、设置了无线网络密码后,建议再修改下路由器管理页面账号密码。这个可以防止无线密码被破解后,被人篡改路由器相关设置。
2、点系统工具里的修改登录口令,输入相应的账号名及密码保存即可完成修改。这样以后登录路由器管理页面就要使用新的.用户名及密码了。
步骤三:重启路由器
1、点系统工具里的重启路由器,或者路由器上的重启按钮重启路由器。重启后新的设置才会生效。这样连接无线网络就要输入自己设置的密码了。
GMT+8, 2025-10-13 05:45 , Processed in 0.294870 second(s), 24 queries .
