查看: 106|回复: 0
路由器正常亮几个灯图解(路由器上的灯怎么亮才正常)
发表于 2023-5-12 22:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器正常亮几个灯图解路由器上的灯怎么亮才正常路由器几个灯亮正常图
一、路由器正常亮几个灯图解
一般路由器正常至少亮2个灯,最重要的是电源指示灯、WAN指示灯。
路由器要正常工作,首先“电源指示灯必须是常亮”,如果路由器还有SYS系统指示灯的话,这个需要常亮(如今很多新路由器都取消了SYS系统指示灯,一般电源灯正常,说明路由器就是开机运行状态)。
宽带接入要正常,外部插入路由器的网线进线接口必须常亮,也就是WAN口必须常亮,有数据传输则为常亮闪烁。
LAN口属于通过电脑与路由器通过网线连接的接口,如果通过网线连接电脑上网,在正常网络传输下LAN口也是常亮并闪烁的。如果没有通过网线与路由器连接,通过的是无线上网,则LAN口是不亮的。
因此,一般路由器正常至少亮2个灯,最重要的是电源指示灯、WAN指示灯,至于LAN指示灯、SYS系统指示灯要看情况,比如很多路由器都取消了这个SYS系统指示灯,而LAN口是连接网线的接口,只有电脑通过网线与路由器连接,通过有线上网,LAN口才会常亮,有数据传输会闪烁。
对于路由器用户来说,最重要的主要是看WAN口,这个关乎宽带接入是否正常。如果WAN指示灯不亮,则说明猫或者外部网线有问题。
如果WAN指示灯亮但不闪烁,说明宽带线路没有问题,但没有数据传输,这种情况可能是运营商的宽带线路临时出了问题,建议等等或者拨打运营商客服电话咨询网络问题,确认是否宽带线路出现故障。
二、路由器上的灯怎么亮才正常
第一个灯亮,说明路由器的电源接通。
插哪个端口,哪个端口的灯亮,闪烁就是在传输数据。
无线路由器有三种灯,SYS,LAN,WAN,只要接通电源sys灯就会亮,路由器与猫接通后wan灯亮,lan灯与接口对应,你的网线插哪个口那个灯就会亮。
1,老是闪说明是由数据传输的,路由器设置应该是正常的。
2,如果原来一直是能上网的,只是近期上不了网;估计是外线的问题,即运营商的问题(一般是线路上出问题了,造成数据信号衰减的太大,虽然线路是好的,但不能上网的)。
3,联系运营商,进行线路修复(如光纤连接头重新制作,一般之修复运营商机房内的部分,就可以解决问题的)。
4,自己也可以尝试解决。
1)路由器断电、重启。
2)检查路由器配置和连接是否正确完好。
3)用网线(外线)直接连接电脑上网查看。
三、路由器几个灯亮正常图
路由器的指示灯可以分成六种,分别是电源指示灯(常亮)、SYS系统指示灯(常亮)、LAN指示灯(闪烁)、WAN指示灯(闪烁)、Wifi指示灯(闪烁),安全指示灯(WPS,常亮),它们各自亮灯的含义如下:
1、电源指示灯是常亮的灯,代表路由器电源连接正常。反之则说明路由器没有通电。
2、SYS系统指示灯正常状态下是闪亮,如果不亮或者常亮,说明路由器的系统出问题了,需要重启路由器或者重置;
3、LAN指示灯说明的是路由器LAN接口工作状态,LAN接口是与电脑连接的,如果将网线将此接口和电脑的网卡接口连接,开启电脑后,LAN指示灯是会亮的,在电脑上网时LAN指示灯开始闪烁。如果不亮说明接口或者网线出现问题;
4、WAN指示灯是外部宽带线信号指示灯,常亮表示端口与前端猫连接正常。当有数据传输,比如有设备在上网的时候,WLAN端口就会不断的闪烁。
5、Wifi指示灯是路由器的Wifi信号灯。有移动设备接入并进行数据传输时,Wifi指示灯会不断的闪烁。
6、WPS指示灯:绿色闪烁,正在安全连接;绿色常亮,安全连接成功;红色闪烁,安全连接失败。
通常路由器3个灯是必有:电源指示灯,LAN指示灯和WAN指示灯。其他三种灯根据路由器功能不同而有删减。
扩自资料:
路由器的结构:
1、电源接口(POWER):接口连接电源
2、复位键(RESET):此按键主要用于还原路由器的出厂设置。
3、WAN接口:此接口用一条网线与猫(或者与交换机)进行连接。
4、LAN1~4:此接口用于电脑与路由器的连接,也可以直接连猫。
注:LAN口可以当WAN口用,WAN口不能当LAN口用。
路由器的IP地址根据品牌不同,分为192.168.1.1和192.168.0.1两种。
通常清空下IP地址、登录名称和密码一般直接标注在路由器的底部。
登录路由器一般出厂默认登录账户和密码密码都为小写的admin。有的是没有账户名直接输入默认小写的admin,也有一部分路由器是第一次登陆就需要设置独立的密码,随后用设置的密码登陆。
GMT+8, 2025-10-18 01:44 , Processed in 0.294372 second(s), 24 queries .
