查看: 216|回复: 0
路由器网址打不开如何维修(为什么我的路由器的ip地址打不开)
发表于 2023-5-12 22:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网址打不开怎么回事为什么我的路由器的ip地址打不开
一、路由器网址打不开怎么回事
首先打开网络和共享中心,选择桌面网络图标右击,选择属性,打开网络和共享中心页面
然后网卡属性,选择本地连接,属性,进入本地连接属性
在本地连接属性下此连接使用下来项目里选 interner 协议版本 4 (tcp/ipv4),选择属性,进入interner 协议版本 4 (tcp/ipv4)属性对话框,选择使用下面的IP地址,填写ip地址192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,默认网关192.168.1.1,(ip地址和默认网关要在同一段,默认网关看路由器背面一般都有些,有部分路由器默认网关192.168.0.1)
设置完毕后点确定退出。
4
打开IE浏览器,在地址栏里输入http://192.168.1.1(部分路由器是http://192.168.0.1
)回车,就可连接到路由器页面,然后输入用户名和密码(大部分路由器账户和密码都是admin,路由器背面一般都有写)。输入完毕点确定即可进入路由器了
二、为什么我的路由器的ip地址打不开
要登录到路由器,必须满足下面几个条件:
第一:需要登录路由器的设备必须通过网线(注意:这里连接的是LAN口
,而非WAN口)或者无线网路直接zhidao连接到路由器上。
第二:输入的路由器登录地址必须正版确,一般是:192.168.1.1或者192.168.0.1;且电脑的IP地址必须与路由器的IP地址在同一网段内,或者设置本地连接的IP地址为自动获取的方式。
第三:路由器需要开启web管理的功能。
所以请确保满足上面的条件然后重试,是在不行就重置一下路由器,按照权路由器后面的地址登陆就可以了。
GMT+8, 2025-10-17 21:52 , Processed in 0.296675 second(s), 21 queries .
