查看: 163|回复: 0
如何进入我的路由器(电脑如何进入路由器登录画面)
发表于 2023-5-12 22:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何进入我的路由器电脑如何进入路由器登录画面如何进入路由器设置界面
一、如何进入我的路由器
1.要想进入路由器,首先需要知道网关ip地址,所以我们先打开【Win/开始】在搜索栏输入:cmd进入命令。
2.接着在命令页输入:ipconfig这个ip命令找到网关地址ip。
3.接着在浏览器地址栏输入刚刚查到的默认网关ip进入。
4.然后会弹出一个路由器验证页面,输入用户名和密码进入。
5.接下来大家就可以看到自己路由器的界面了。
6.当然大家也可以在路由器的反面可以看到网关地址,然后再按照上面的方法也是可以的。
二、电脑如何进入路由器登录画面
电脑需要使用浏览器进入路由器管理界面,步骤如下:
所需材料:电脑、任一一款浏览器、路由器说明书。
一、下面以水星路由器为例,首先就是找到自己路由器的说明书,在说明书上找到路由器登录界面的“地址”。
二、然后在电脑上用鼠标左键双击打开一款浏览器,IE浏览器和别的浏览器皆可。
三、进入浏览器后,在地址栏输入说明书上给出的地址,并接回车键转到。
四、进入到路由器登录界面后,输入“管理员密码”并点击“下一步”。
五、最后就能够进入到路由器管理界面进行相关的操作了。
三、如何进入路由器设置界面
其实用电脑登录到路由器设置界面的方法很简单,总结起来就3个步骤:
1、正确连接路由器
2、设置电脑IP地址
3、登录到设置界面
一、正确连接路由器
常见的家用无线路由器,一般有5个网线接口,1个 WAN 接口,4个LAN接口。
用电脑登录到路由器设置界面之前,需要先把 路由器、电脑、猫 正确连接起来,连接方式如下:
1、路由器中的 WAN 接口,请用网线连接到猫的网口;
如果你家的宽带没有用到猫,需要把上网的那根网线,插在路由器的 WAN 接口。
2、用来设置路由器的电脑,以及需要连接路由器上网的电脑,用网线连接到路由器的LAN接口(1\2\3\4)中任意一个。
注意问题:
如果你的路由器是第一次设置,正确连接之后,电脑暂时不能上网了。
但是,请不用担心,因为设置路由器的时候,并不需要电脑一定能够上网的。
只要电脑用网线连接到路由器的LAN接口,电脑就可以登录到路由器的设置界面,对路由器进行设置。路由器设置成功后,电脑自动就能上网了。
二、设置电脑IP地址
用来设置路由器的电脑,以及连接路由器上网的电脑,建议把IP地址设置成 自动获得,如下图所示。
如果你不知道如何把电脑IP地址设置成自动获得,可以点击阅读下面的文章,查看详细设置方法。
电脑自动获得IP地址设置方法
三、登录到设置界面
1、查看设置网址
路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、IP地址、登录IP等。
大家可以在你自己新路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息。
如下图所示,这台无线路由器,它的设置网址是:tplogin.cn
注意问题:
(1)、路由器底部标签中,管理页面、登录地址、IP地址、登录IP 等选项后面的信息,就是这台路由器的设置网址。
(2)、不用的路由器设置网址不一样。所以,一定在你自己路由器底部标签中查看,找到你自己路由器的设置网址。
2、登录到设置界面
打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入:设置网址 ,打开路由器的登录界面——>然后输入“登录密码”(管理员密码),就可以进入路由器的设置界面了。
这台路由器的设置网址是:tplogin.cn;所以我们需要在浏览器中输入 tplogin.cn 打开登录界面——>然后输入 管理员密码,就可以进入这台路由器的设置界面了,如下图所示。
注意问题:
如果打开登录界面后,不知道/忘记了“管理员密码”(登录密码),造成无法进入路由器的设置界面。
解决办法是:
把你的路由器先恢复出厂设置,然后重新设置路由器上网、重新设置wifi名称和密码。
有些路由器第一次设置的时候,在浏览器中输入设置网址,打开设置界面后,会要求你先设置一个登录密码(管理员密码),如下图所示。
用电脑进入路由器设置界面的方法很简单,只要把下面3个步骤操作正确,就可以登录到设置界面了。
(1)、路由器WAN接口连接猫/宽带网线;电脑连接到路由器的LAN接口。
(2)、电脑的IP地址,需要设置成自动获得。
(3)、在浏览器中输入路由器设置网址,打开路由器的设置页面。
如果你的路由器是第一次设置,打开设置界面后,按照页面提示操作即可。
如果你的路由器之前已经设置过了,打开登录页面后;需要输入 登录密码(管理员密码),才能进入到路由器的设置界面。
GMT+8, 2025-10-16 14:54 , Processed in 0.264808 second(s), 24 queries .
