查看: 106|回复: 0
斐讯路由器怎么设置电脑无线网络(路由器斐讯路由器怎么连接电脑和路由器设置)
发表于 2023-5-12 22:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯路由器怎么设置电脑无线网络路由器斐讯路由器怎么连接电脑和路由器设置斐讯k2路由器怎样电脑设置
一、斐讯路由器怎么设置电脑无线网络
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
二、路由器斐讯路由器怎么连接电脑和路由器设置
PHICOMM(斐讯)无线
一、连接斐讯K2路由器
1、斐讯K2无线路由器共有5个网线接口:1个WAN接口(橙色),及LAN1、LAN2、LAN3、LAN4共4个LAN接口。
2、WAN接口连接光猫(入户主网线);电脑用网线连接到LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任何一个接口都可以。
二、设置电脑IP地址
在设置斐讯K2路由器上网之前,需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为“自动获得IP地址”。
三、设置斐讯K2路由器上网
1、打开设置页面
打开电脑上的浏览器,在地址栏位置输入:p.to 或者 192.168.2.1,回车后点击“马上体验”
2、选择“上网方式”
斐讯K2路由器中“上网方式”下面有3个选项:宽带帐号、自动获取、静态地址。注意:一般家庭用户选择:“宽带帐号”方式即可。
在开通宽带业务的时候,运营商提供的“上网帐号”、“上网密码”给你。且在未使用路由器,电脑上网时,需要用到“宽带连接”拨号,拨号成功后电脑才能上网。
如果您的宽带与上面描述的一致,那么斐讯K2路由器中的“上网方式”,就应该选择:宽带帐号,然后在“账号”中填写:上网账号——>“密码”中填写:上网密码——>然后设置“无线名称”、“无线网络密码”——>点击“完成”。
A、自动获取方式连接上网
在未使用路由器情况下,电脑连接猫(入户宽带网线)后,自动就可以上网。如果您的宽带与上面描述的一致,那么斐讯K2路由器中的“上网方式”,就应该选择:自动获取——>然后设置“无线名称”、“无线网络密码”——>点击“完成”。
B、静态地址方式连接上网
开通宽带的时候,运营商提供了静态IP、子网掩码、默认网关、首选DNS、备用DNS地址。在未使用路由器情况下,电脑上网时,需要在“本地连接”中,填写运营商提供的静态IP、子网掩码、默认网关、首选DNS、备用DNS地址。然后电脑才能上网。
如果您的宽带与上面描述的一致,那么斐讯K2路由器中的“上网方式”,就应该选择:静态地址,然后填写宽带运营商提供的“IP地址”、“子网掩码”、“默认网关”、“DNS服务器”——>设置“无线名称”、“无线网络密码”——>点击“完成”。
3、自动重启路由器
此时,斐讯K2路由器会自动重启。如果前面的设置都正确,那么重启后,都可以正常上网了
三、斐讯k2路由器怎样电脑设置
设置的方法和详细的操作步骤如下:
1、首先,打开斐讯K2路由器的四个天线,以促进信号发散。 180度的旋转角度就足够了,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,需要将电源适配器和网络电缆连接到路由器,并且网络电缆应插入橙色WAN插座,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,在连接网络电缆方面,路由器具有WAN接口和4个LAN接口。设置路由器后,可以从LAN接口连接到计算机,而无需拨号,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,将电源适配器的插头插入插座,然后打开路由器的电源。指示灯点亮,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,可以使用手机或计算机查找并连接到名为“@ PHICOMM_D8”的无线网络,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,如果打开网页,将自动跳至“设置”界面,输入默认的管理员密码即可进入网络设置,如下图所示,然后进入下一步。
7、最后,完成上述步骤后,登录成功,可以显示连接的终端设备,如下图所示。这样,问题就解决了。
GMT+8, 2025-10-19 18:30 , Processed in 0.296205 second(s), 24 queries .
