查看: 132|回复: 0
路由器和交换机分网速的问题(交换机和路由器的网速区别)
发表于 2023-5-12 21:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和交换机分网速的问题交换机和路由器的网速区别交换机分配网速怎样分
一、路由器和交换机分网速的问题
通过交换机接入网络的计算机网速主要取决于以太口和网卡的速度,如果二者都为GigabitEthernet(千兆接口),那么你的本地连接(局域网)速度为千兆,如果网卡或者以太端口二者有一个是百兆速率,则本地连接(局域网)速度则为百兆。如果你的出口带宽是300M,而网卡或者以太口有一个是百兆(100M),即使只连接收到其他维修同行的一台电脑,速度最高也只能达到100M,另外200M就浪费了。若出口带宽为300M,而网卡和以太口都是千兆,计算机连接外网的网速最高也只能达到300M。在连接多台电脑的情况下,网速默认并不是平均分配的,主要看某一时刻各台电脑传输的数据量。如果在交换机的端口上做了限速或者修改了端口的配置(全双工/半双工、端口的速率),那么所连接电脑的网速最大也只能达到所设定的速率。
二、交换机和路由器的网速区别
交换机和路由器是两种完全不同的网络设备,其网速没有可比性。
简单的理解,交换机是一种在网络内部各个设备间传输数据的装置,而路由器则是连接两个网络的设备。很多路由器自带有交换机功能,这导致很多人分不清路由器和交换机了。一个简单的区别方法是:路由器的网口有两种,分别是WAN和LAN,而交换机的网口只有一种。
网络的速度取决于传输过程中最慢的一个环节,只要你的路由器或者交换机带宽大于你的宽带带宽,它就应该不会成为速度的瓶颈。
三、交换机分配网速怎样分
交换机不支持网速分配功能,可通过设置路由器来进行限制
以TP-LINK WR470N为例 联通宽带,有些内容是不同的,不用在意,主要设置是IP和带宽.
1登陆路由器管理界面,可以看到在左侧有 IP带宽控制 的功能.
2点击 IP带宽控制 进入该功能,
3点击 添加新条目,来创建规则
指定要限制的IP范围,此处定为IP 192.168.1.201 到 192.168.1.230
以10M光纤宽带为例(这里设置高点一些也没有关系的).
上行带宽最大就256K左右(理论最高速度).普通棋牌类的游戏60K就不会卡了.
下行带宽最大10M/8=1280K(理论最高速度),不要设置得太低,最小建议256K!
保存,
4记得勾选 开启IP带宽控制,
5千万记得点保存,有些朋友会忘记.
上面的设置是
对IP 192.168.1.100 到 192.168.1.100之间的速度不限制
对IP 192.168.1.101 到 192.168.1.105之间的速度进行限制
对IP 192.168.1.106 到 192.168.1.199之间的速度完全限制,经测试最大为11时才行.
注意点
记得要把这个IP范围,设置到DHCP服务器中.客户端获取到的IP在这个范围就自动生效.
GMT+8, 2025-10-17 10:28 , Processed in 0.305068 second(s), 24 queries .
