查看: 228|回复: 0
无线路由器拉出来的网线怎么分(如何用无线路由器将一根网线分开)
发表于 2023-5-12 21:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器拉出来的网线怎么分如何用无线路由器将一根网线分开一根网线怎么分开用
一、无线路由器拉出来的网线怎么分
再加一个路由器。
路由器级连
路由器级连是指两个以上路由器串接,以扩展同一网线内连接的设备数。具体方法如下:
1、主路由器的WAN端与外网进户线连接。主路由器可以按常规手册中的要求进行设置,也就是说主路由器连接的主设备没有副路由器也可以正常上网。
2、从主路由器LAN端连网线至电脑,在电脑上打开有线连接网络,并在“本地连接-状态-支持-详细信息”中记以下参数:IP、 子网掩码、 默认网关、 DHCP、 DNS 数据。
3、从主路器LAN端连接网线到副路由器的WAN端。用网线连接副路由器LAN端与电脑网线输入端(如果副路由器无线没有设置上网密码,也可以通过WIFI连接电脑与路由器)。在电脑的地址栏输入:192.168.1.1 进入管理员登录窗口。输入帐户和密码登录。
4、在打开的窗口的左侧边栏点击“网络参数”中选LAN口设置(这里是设置副路由器输出给设备的IP地址)更改IP地址为192.168.0.1(更改的是第三组数,也可以是其它数值,更改后需要认真记住。否则以后无法登录这个路由器)。IP地址更改后路由器要求重启,重启后需要输入新的IP地址才能登录。
5、WAN口设置,由于我们不打算更改主路由器的设置,所以这里的WAN连接类型选择“静态”,然后在下面的项目中填入前面记录的各项数。
  至此路由器级联设置全部完成。至于副路由器的无线设置,和其它路由设置完全相同。
二、如何用无线路由器将一根网线分开
1、先按照说明书进行正确连接
线路:信号分离器至猫----路由器WAN----路由器LAN----电脑网卡
注意:要使用568B方法做成的交叉双绞线,不是568A
2、将电脑网卡地址设置为自动获取(新路由器,如果是旧路由器可能关闭了自动分配功能,所以可以设置为固定的192.168.0.X〔2-255〕)
3、打开电脑,先在运行里输入ping 192.168.0.1 ,测试一下连接是否正常
注意:前提是确保网卡工作正常,测试方法是ping 127.0.0.1
4、打开IE,输入192.168.0.1,出现登录窗口,帐户是admin,密码为空,进入管理界面
5、根据实际情况选择正确的连接方式,小区LAN一般是固定IP,有的可能是动态IP,如果是ADSL就选择pppoe,填上正确的相关信息,就算大功告成。
注意:有的可能已经绑定了MAC,所以需要进行克隆一下。
6、保存之后,可以转到系统状态里面查看一下能否正常连接
三、一根网线怎么分开用
一根网线如果想要分成两根,需要把8根细线全部拆出来使用。
家里常用的网线叫做“双绞线”,由8根颜色不同的线组成,一般只使用1、2、3、6编号的芯线传递数据,即1、2用于发送,3、6用于接收。
按颜色来说:
橙白、橙两条用于发送;
绿白、绿两条用于接收;
因此,先取用橙白、橙、绿白、绿色,两端压接水晶头做第一根网线。
正常网线的压接方法供参考:
568A标准:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕
568B标准:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕
两个方法可二选一(一般使用第二种方法);
余下的4根网线,按照上一根网线的方法插入对应的口,注意两端颜色相同即可,这样就可以赢一根网线做成两根了。
GMT+8, 2025-10-13 02:55 , Processed in 0.138748 second(s), 21 queries .
