查看: 160|回复: 0
路由器特别卡如何维修(为什么装上路由器之后很卡)
发表于 2023-5-12 19:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器特别卡怎么回事为什么装上路由器之后很卡路由器用久了网速变卡了是怎么回事
一、路由器特别卡怎么回事
你的楼下可能中了ARP病毒或者蠕虫(部分)他们发送大量废包或者扫描端口。占用了路由资源!
解决办法根源在杀毒上!看看路由设置里,安全选项都打开,试试!尤其防范LAN口攻击(局域网内部),的选项打开!
回答补充:网速不会无缘无故降低!白天和你共用局域网的开没卡机器?如果开了,你们之间还是挺快,那说明的电脑并没有问题(一定程度)!建议使用反P2P工具,和好的ARP防火墙!测试下到底是不是对方问题!
路由器在谁那里,当你卡的时候把对方网线拔下,就能知道问题根源了!
楼上!从路由接触来的网线,直通和交叉都是可以用的!而且LZ说了,白天正常,晚上不行,难道干扰还会选时间。。。局域网内,其他电脑中ARP病毒也是可以打开网页的!(当然不排除打不开的情况,世事无绝对,我给学校维护网络的时候,很多教师机子中了ARP病毒,只是导致部分机子访问网络资源变慢)
不过楼上说的对方机子DNS设置,应该检测下!
二、为什么装上路由器之后很卡
1、最常见的情况是路由器的问题,如果路由器的指示灯显示没有问题的话,那么可以重启一下路由器试试,路由器背面都有一个重启按键,长按几秒钟即可。
2、重启选项,如图所示。
3、此外,还有一种可能就是我们的网络被人蹭网了,这种可能性也是比较大,因为现在破解软件有很多,如何检测是否被蹭网呢?同样是在路由器网站找到“设备管理”或者类似的选项。
4、然后即可看到目前连接网络的设备数量以及对应的名称,如果其中有陌生设备,那就是诶蹭网无疑了,这时就要进行密码修改了。
5、不过有时候这些都检查过了,还是有问题,那么极有可能就是运营商那边的问题了、可以致电给网络对应的运营商,一般会安排专门的维修人员上门排查问题的。
三、路由器用久了网速变卡了是怎么回事
1、随着时间的推移,路由器可能会变慢,原因有几个:
2.路由器运行时间过长,出现内部过热;
3.路由器缓存已被占用。
4、线路问题,如网线不稳定、网线质量差、线路顺序错误等。
5、路由器维护:任何人或设备,无休止的工作,也会导致问题,无线路由器也是如此,所以最好隔一段时间就断开电源,关掉无线路由器,让它休息一会儿;
6.晚上睡觉没人使用时,可以定时关闭路由器,有利于路由器的维护,提高其使用寿命;
7.每年夏天前清理路由器上的灰尘。如果设备还在保修期内,可以用吹风机简单清理一下路由器上的一些散热孔。如果您的路由器超出保修期,请将其拆开并清理干净。
8、随着时间的推移,路由器可能会变慢,原因有几个:路由器运行时间过长,出现内部过热;路由器缓存已被占用。线路问题,如网线不稳定、网线质量差、线路顺序错误等。
9、任何人或设备,无休止的工作,也会导致问题,无线路由器也是如此,所以最好隔一段时间就断开电源,关掉无线路由器,让它休息一会儿;.晚上睡觉没人使用时,可以定时关闭路由器,有利于路由器的维护,提高其使用寿命;
10、每年夏天前清理路由器上的灰尘。如果设备还在保修期内,可以用吹风机简单清理一下路由器上的一些散热孔。如果您的路由器超出保修期,请将其拆开并清理干净。
11、其他信息:网络速度很慢病毒引起的感染
12、这种情况经常出现在Internet Explorer中,在Internet Explorer界面的左下方框中:正在打开网页,但长时间没有响应。查看任务管理器中的进程(转到方法,将鼠标放在任务栏上,右键单击-任务管理器-进程),查看CPU使用情况。如果是100%,你肯定有一种病毒,让运行其他程序成为一种痛苦。这是为了找出哪个进程正在贪婪地消耗CPU资源。
GMT+8, 2025-8-14 03:06 , Processed in 0.298922 second(s), 24 queries .
