查看: 108|回复: 0
没有WDS桥接怎么办(没有桥接功能的路由器可以桥接吗)
2万
发表于 2023-5-12 19:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有WDS桥接怎么办没有桥接功能的路由器可以桥接吗路由器桥接没法设置主路由器怎么办
一、没有WDS桥接怎么办
没有WDS只能使用连接的方式了。
无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
6、保存以后,即可正常上网了。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
二、没有桥接功能的路由器可以桥接吗
至少其中收到其他维修同行的一台要有WDS桥接功能,要不无法桥接
FAST FW150R和一个TP-LINK TL-WR740N组建了WDS。两个路由器的设置界面基本相同。
路由1设置方法:
1、 wan口接外网intelnet
2、 lan口ip地址可以修改(可以不改)默认为192.168.1.1
3、 ssid名称自定
4、信道设定并加密(1-12都可以)
路由设置方法2:
1、 lan口ip地址参照路由1的ip设置(不能和1相同192.168.1.11 )
2、开启wds功能扫描路由1然后加入(路由1不用开启wds)
3、 路由2的ssid名字自定
4、 信道与b/g/n的模式要与路由1相同(1)
以上所有的路由器的dhcp都不用更改,都为自动分配,别听论坛上面胡说八道,以上没有提到的地方都不用改,默认就可以了。
第一个不用开WDS,只是把信道改成1.
第二个路由器要打开WDS,扫描并连接第一个路由器,并把信道也改为1.两个路由器都可设置各自的WPA-PSK/WPA2-PSK密码,没有关系。SSID还是不一样的好,不然只显示一个无线网络,不知道连着哪台??
最后关键一点:打开第二台路由器的DHCP,并且地址池和第一个的错开(第一个设为192.168.1.2至192.168.1.99,第二个设为192.168.1.100至192.168.1.199),然后网关里填第一个路由器的IP地址192.168.1.1,DNS两个分别填入本地域名服务器地址(主220.189.127.106和备用220.189.127.107)。这样,连接第二台路由器就不用再手动改IP了,电脑上设置全部自动获取,有线和无线都能正常。两个路由器的设置页面(分别是192.168.1.1和192.168.1.11)也都可以同时打开。这样应该算是比较完美了。
三、路由器桥接没法设置主路由器怎么办
为保证后续无线桥接配置的正确和完整性,建议用网线连接路由器,并将本机的IP(IPv4)设置为固定,且确保该固定IP是与主路由器IP同网段。
2
单击“开始”按钮,输入“cmd”,按回车,再输入命令“ipconfig/all”查询本机的详细配置信息:
记录IP、子网掩码、默认网关,尤其是后面的DNS,后面会用到。
3
右击任务栏右下角的“网络”图标,选择“打开网络和共享中心”:
4
在弹出的窗口中单击“本地连接”:
5
在打开的“本地连接 状态”对话框中单击“属性”按钮:
6
单击本地连接属性对话框中的“Internet版本4(TCP/IPv4)”,再单击“属性”按钮:
7
在打开的对话框中利用上面获取的动态IP信息来配置固定信息:
注意:默认网关就是主路由器IP;
8
配置完成后最好重启电脑,再打开外网,验证下能否上外网。这样可缩小后面出问题时故障排查范围。
9
或者通过在“网络和共享中心”查看到路由器和外部网络间的连接是否正常:
步骤二 主路由器配置
假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台无线路由器,我们将此路由器作为主路由器。其无线名称(即SSID)定义为TP-A,其IP为192.168.0.2.
2
主路由器TP-A需要开启DHCP服务,无需启用WDS功能。
3
打开浏览器,输入主路由器的管理IP“192.168.0.2”,再点击“确定”进入后台管理界面:
4
5
登陆后在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
6
将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”,并配置合适的地址池,如上图;
7
再选择左边的“网络参数”,选择“LAN口设置”,记录右边的IP和MAC地址:
8
再单击左边的“无线参数”,选择“基本设置”,在“SSID号”文本框中输入“TP-A”,再将信道(也叫频段)选择为“9”:
为保证网络和桥接的稳定性,建议勾选“开启SSID广播”功能。
9
取消“开启Bridge”(或“开启WDS”)前面的复选框(主路由器无需开启WDS功能),如上图;
10
同样的,设置安全类型和密码,此处选择了“WPA-PSK/WPA2-PSK”;
11
最后单击“保存”按钮并重启路由器。
完成后一定要记住这里面的设置,因为辅路由器的这些信息也要设置成一样的。
步骤三 辅路由器配置并桥接
假设第二台无线路由器的无线SSID定义为TP-B,其IP为192.168.0.3.此路由器将当作中继器使用,我们称之为辅助路由器也适当。
2
辅路由器TP-B桥接到主路由器TP-A,故需要开启WDS功能,建议关闭辅路由器的DHCP服务。
3
打开浏览器,输入辅路由器的管理IP“192.168.0.3”,再点击“确定”进入后台管理界面;
4
单击左边的“无线参数”,选择“基本设置”,在“SSID号”文本框中输入“TP-B”,再将信道选择为“9”,勾选“允许SSID广播”复选框:
5
最重要的,勾选“开启WDS”复选框,再单击下面的“扫描”按钮,如上图;
6
稍等一会,会列出扫描到的无线SSID,在扫描到的无线SSID列表中单击主路由器TP-A后面的“连接”按钮:
7
稍等一会成功连接后,在下面的桥接区域会列出刚刚连接成功的主路由器TP-A的信息:
如果没有列表主路由器的信息,则表示没有连接成功。
8
检查确认后面的加密信息是否无误,再点击“保存”按钮即可;
9
单击“保存”后会提示“您已经更改了无线设置,重启后生效”,先不重启;
10
在左边单击“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
11
单击右边“DHCP服务器”中“不启用”单选框,再单击“保存”按钮,如上图;
12
完成后重启路由器即可。
END
步骤四 连接无线网络
单击任务栏右边的无线图标,弹出“无线网络连接”列表,其中就有刚建立的“TP-A”和“TP-B”:
单击刚建立的无线网络“TP-A”,勾选“自动连接”,再单击“连接”按钮:
上图中可发现桥接的远距离的TP-B信号很差。
在稍候弹出的“连接到网络”对话框中输入密码,并单击“确定”按钮:
5
稍等一会即可连接成功,
GMT+8, 2025-8-14 04:49 , Processed in 0.291028 second(s), 21 queries .
