查看: 261|回复: 0
tenda无线路由器怎么设置方法(tenda路由器怎么设置wifi)
发表于 2023-5-12 19:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tenda无线路由器怎么设置方法tenda路由器怎么设置wifi
一、tenda无线路由器怎么设置方法
【网线连接】
1、(有ADSL Modem猫) 将电话线(比较细的那根线)接猫的line口(比较小的个口),猫分出来一根网线接路由器的WAN口(蓝色),再找一根短网线,一头接电脑,一头接路由器1/2/3/4任意接口(黄色);
2、(无ADSL Modem猫)直接将入户的网线接在路由器的WAN口,再找一根短网线,一头接电脑,一头接路由器 1/2/3/4任意接口(黄色)。
【登陆路由器】
1、打开IE浏览器,输入路由器的默认IP地址(192.168.0.1)并回车;
2、在弹出的登陆窗口里,输入用户名:admin;密码:admin;然后单击确定,如果您输入的用户名和密码正确,浏览器将进入管理员模式的主页面;
【路由器设置】
1、选择正确的上网方式进行设置,常见上网方式有PPPOE、动态IP、静态IP三种(静态ip在高级设置里面);
2、ADSL拔号:在设置页面中选择“ADSL拨号”, 在“宽带用户名”、“宽带密码”中输入宽带运营商(例如:电信、联通等)提供的宽带用户名和密码 ,点击“确定”即;这里我们演示一般家庭用户所采用的adsl拨号上网的方式。
3、修改无线密码和无线信号名称
点击“无线设置”-“无线安全”,设置无线密码;
4、在设置界面中点击“无线设置”—“无线基本设置”修改无线信号名称;
5、点击“高级设置”-“运行状态”,如果WAN口状态显示“已连接”,就可以浏览网页,上网冲浪了
温馨提示:通过路由器正常上网后,不需要再点击“宽带连接”,开机就可以直接上网;如果还有其他电脑需要上网, 直接将电脑接到路由器1234任意空闲接口。
二、tenda路由器怎么设置wifi
1.用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,但是新手还是建议使用网线直接连接即可。
2.连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
3.需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。
4.登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
5.选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
6.根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
7.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
8.如果以上信息没有解决您的问题,可以登录中国电信网上营业厅网址http://ah.189.cn/或致电10000号,祝生活愉快。
控制TENDA路由器网速:
1、打开路由器有个“DHCP服务”看图   照图设置就行了。
2、在DHCP服务下面有个“客户端列表”可以看到你的路由器连接了几台机器,客户端有个IP地址,有客户端名,客户端名是指你计算机名称,记着你的计算机名称的IP,其它的是别人的。
3、记下IP后,左边栏有个IP宽带控制点开,把你的IP输进去。那有个模式,就是限制流量的,一般有两个选 项,一个保持最小宽带,一个是限制最大宽带。最小的是说,你设置了300KB,那当前IP用的流量不会低于300KB,,最大的是说,当前IP所用的流量不会超过300.
4、还有就是,每台电脑的Internet协议,必须是自动的IP,如果有台电脑是手工输入IP,那路由器就检测不到这台机的IP,那么你就无法控制。Internet协议是“桌面--网上邻居--右键本地连接--属性--Internet协议。
GMT+8, 2025-10-15 05:25 , Processed in 0.292349 second(s), 24 queries .
