查看: 107|回复: 0
为什么我家里的wifi连上了但是没有网络(插路由器上就没网是什么原因)
发表于 2023-5-12 19:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么我家里的wifi连上了但是没有网络插路由器上就没网是什么原因路由器连接上了没网是怎么回事
一、为什么我家里的wifi连上了但是没有网络
如果您使用的是华为手机,能连上wifi但是不能上网,可以通过以下方法进行排查处理:
1.如果连接其他WiFi正常
(1)请不要远离路由器;
(2)请检查宽带帐号是否到期,重启路由器并重启手机后尝试;
(3)如果将路由器设置过黑白名单,则需检查手机mac地址是否加入路由器端,如路由器没有设置黑白名单,请将路由器断电重启尝试。
2.如果连接其他WiFi也无法上网
(1)请重新打开WLAN开关连接尝试;
(2)建议在设置中搜索还原网络设置,根据屏幕提示还原。(注:此操作会还原WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录并删除WLAN和蓝牙连接记录)。
如果尝试以上方法,均未能解决问题,建议备份数据(QQ、微信等第三方应用需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心检测。
相关链接如下:维修备件价格查询寄修服务预约服务华为客户服务中心
二、插路由器上就没网是什么原因
这种情况出现通常是因为光猫支持路由器功能,安装宽带的装机员已经在光猫里设置了自动拨号和开启了dhcp功能的原因。
宽带运营商提供的光猫里,有的是带路由器功能的。
装机员通常会把你的账号和密码设置在光猫里,这样你直接把电脑连接到光猫上就可以直接上网了。
而你把路由器连接到光猫上的时候,由于路由器没有进行相关的设置,wifi就不能直接上网了,这是很正常的事情。
路由器必须做相关的设置才可以让wifi可以上网。
其实光猫本身的路由功能还是不太行的,比较建议关闭光猫的路由功能,使用无线路由器拨号上网。
你可以联系装机员,让他关闭光猫的拨号功能。
连接自己的无线路由器到光猫的接口,一般1口是给上网用的,2口是给IPTV用的。
登陆无线路由器,登陆方法在路由器带的说明书上都有。
比如我这款路由器设置上网和wifi都很简单。
设置上网,选择PPPOE,输入账号和密码:
再设置wifi功能:
这个wifi网络就是你以后手机连接看到的网络名称,你可以改成你喜欢的名称,下边的密码是你自己定义的,你输入自己喜欢的密码,以后登陆wifi就是这个密码。
设置完成后,你手机和电脑就可以登陆wifi上网了。
三、路由器连接上了没网是怎么回事
路由器的连接但是网络不可以使用,这个一般是多个情况造成的,一个是路由器没有设置宽带帐号或者是网线没有正确连接,一个是宽带出现故障。
1、如果线路安装错误,重新安装即可,可以参考下图的方法进行连线。
2、如果是路由器没有设置宽带帐号进行连接的话可以直接登录路由器后台进行设置的,可以直接使用手机设置的,手机连接上无线网络后打开浏览器输入路由器的登录地址和登录密码登录路由器后台。
3、然后进入宽带设置界面填写自己的宽带帐号和密码连接即可,如图:
4、如果路由器设置了宽带帐号和密码依旧无法使用网络,请查看自己的宽带猫和路由器之间的网线是否正常,如果正常请查看自己宽带猫指示灯是否正常如果出现pon或者los闪烁,即为宽带故障,这个时候需要直接致电运营商客服进行报障处理,成功报障后四十八小时有工作人员上门维护的。
GMT+8, 2025-10-14 01:27 , Processed in 0.298883 second(s), 24 queries .
