查看: 584|回复: 0
雅马哈调音台均衡器效果器专业维修
发表于 2023-5-5 14:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅马哈均衡器维修、雅马哈调音台维修、雅马哈效果器维修,是由重庆渝成音响维修网提供的专业服务,维修部电话:023-68657783.
      雅马哈均衡器是专业舞台音响中不可缺少的器材,在均衡器方面雅马哈Q2031B几乎占据了整个市场,性能优异、质量可靠。其中后缀为A代表日本原装,后缀为B代表中国产。图形均衡器:高质量的立体声31段图形均衡,自动哑音线路使电源接通后,自动哑音3-5秒,6或12dB的提升或切频,在20Hz-20KHz范围内1/3倍频程中心均衡,具有平衡XLR接口或标准不平衡单音接口。除了雅马哈以外,知名的均衡器就只有美国DBX了,其经典型号为231和2231.
■高质量的立体声31段图形均衡
■自动哑音线路使电源的接通后,自动哑音3-5秒
■6或12dB的提升或切频,在20Hz-20kHz范围内1/3倍频程中心均衡
■具有平衡XLR接口或标准不平衡单音接口
高通滤波器(Rolloff频率) 12dB/倍频程(20-200Hz -3dB点)
      峰值发光二楹管显示器第个通道上当后置均衡信号电平距峰值削波差3dB,红色LED灯亮。信号发光二极管显示器每个通道上当后置均衡信号低于正常电平13dB时,绿色LED显示灯亮
功耗20W。体积(宽X高X深) 480 x 93.4 x 230mm。重量4.0kg
      雅马哈效果器最常见的型号莫过于REV100,我们在音响功放维修过程中遇到的效果器几乎都是REV100,YAMAHA REV 100 数字混响器REV100为高质量、低价格、便于使用的立体声混响器。可用于进行室内录音及扩声。具有两个输入、输出立体声接口。可产生高质量的立体声混响效果的同时,还可以产生加延迟效果和调制效果的混响效果声。16数字的模数和数模转换器保证了高质量的音质大频率响应范围。具有44.1kHz的采样速率。
REV100通过转动钮可控制设置参数并编辑所需的效果。MIDI IN接口可以使效果程序通过MIDI信息来进行选择。
前盘:
1、输入电平控制INPUT LEVEL:为转动钮,可设置输入电平。设置电平时,应使峰值PEAK显示灯偶而闪亮为适。
2、峰值左右显示灯PEAK:为发光二极管,当本机接收的信号电平产生峰信号时会亮。
3、直达声/效果声混合平衡控制DRY/WETMIX BALANCE:转动钮,用来控制直达声和效果声信号的各占比例。
4、发光二极管七段显示器:在程序方式时可显示目前的程序号:在编辑方式时显示出参数值:在MIDI方式时显示MIDI号;当选择了MIDI程序改变表时,MIDI显示灯亮;当您选择内部程序时,INT内部显示灯亮。
5、程序键PROGRAM(上下箭头键,MIDI键,STORE储存键):这些键可用来选择不同的程序编辑MIDI程序改变表,以及储存所调整的程序。
6、编辑控制EDIT(延迟DELAY,DECAY衰减,LEVEL电平):为转动控制钮,可控制目前所选择的效果的参数数值。当所编辑后的参数值与这个程序以前所储存的参数值相同时,左面的显示灯将会亮。详见
GMT+8, 2025-12-23 23:33 , Processed in 0.397795 second(s), 24 queries .
