查看: 274|回复: 0
无线路由器后面的几个孔怎么用(无线路由器后面再接无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 19:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器后面的几个孔怎么用无线路由器后面再接无线路由器怎么设置按了路由器后面的按钮
一、无线路由器后面的几个孔怎么用
无线路由器后面的插口依次是:
1、电源插口,用来连接供电电源。
2、一个WAN端口,用来输入宽带信号,用网线与猫连接。
3、四个LAN端口,用来连接多台电脑。
在路由器里设置了上网帐号后,电脑可直接打开网页上网,无需登录客户端的。
扩展资料:
无线路由器网口构造及功能参考如下:
1、WAN广域网网口,主要是接外网网线或是modem分线出来的网线连接,从猫出来的网线就接在这个网口里,广域网指示灯正常状态为闪烁表示网络连接且有数据传输。
2、reset小孔,出厂设置恢复作用,主要是将无线路由器重置为出厂设置模式,没有对应的指示灯,重置模式一般为顶住十秒不放等待指示灯全灭重亮后即为恢复出厂设置成功。
3、pwr插孔,主要是无线路由器供电电源使用,电源指示灯正常状态下应为常亮。
4、1/2/3/4lan局域网网口,主要提供给电脑网线连接进行上网,正常状态为闪烁,表示连接正常且有数据传输。
二、无线路由器后面再接无线路由器怎么设置
无线路由器后面再接无线路由器可以设置一个二级路由器:
1、确认路由器的线路连接是正确的,属于二级路由器的设置,正确的线路连接为:主路由器(LAN口)任意一个接口连接次级路由器的WAN口,LAN口任意一接口接电脑。
2、次级路由器上网方式选择“自动获取”,如两个路由器都是同一个品牌,为了避免LAN口 IP地址冲突,需修改下路由器的LAN口 IP地址网段。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
设置方法:
①假如家里装了宽带,首先把进主线插在路由器wan口上,要保证路由器插上电源,打开笔记本的无线搜索信号,搜索路由器的无线名称然后点击连接 。
②在路由器后面会有一个IP地址。
③点开浏览器,在IE地址栏输入192.168.1.1 按回车键,进入路由器界面 。
④单击设置向导,单击下一步,输入宽带公司给你的账号密码,单击下一步,设置你的无线密码,最好数字加字母 单击下一步,重启路由器即可。
⑤如果笔记本用无线连接的,再搜索你的无线信号输入密码就行。
三、按了路由器后面的按钮
按了路由器后面的按钮后,设置上网方法:设置路由器拨号即可。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
GMT+8, 2025-10-17 12:47 , Processed in 0.274878 second(s), 24 queries .
