查看: 240|回复: 0
怎么祛除水印(toonme怎么去水印)
发表于 2023-5-12 19:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么祛除水印toonme怎么去水印
一、怎么祛除水印
第一种方法:直接删除
这个方法是根据添加水印的方式来实现的,打开文档,然后在【设计】——【页面背景】——【水印】,点击相应的下拉框选择【删除水印】即可。
第二种方法:进入自定义删除水印
这个方法其实与第一种方法有些类似,不同的是,我们先进入自定义水印中,然后再选择【无水印】。
第三种方法:进入页眉页脚删除
这个方法也比较方便,只要我们双击页眉页脚,然后将光标移到相应的位置,然后按删除键即可。
温馨提示:如果觉得水印的字体比较较大,也可以通过页眉页脚来调整水印的大小。
具体操作如下:
PS软件去除方法
1、首先你的电脑中需要有PS这个软件,并且能正常使用。没有请自行下载安装,这里不再赘述。安装好后,双击桌面上的PS图标(如图),稍等片刻后,整个软件界面就会显示出来
2、把你需要去除水印的图片准备好,单击“文件”-“打开”项菜单,会弹出“打开”对话框,找到你图片的位置,将它选中后,再单击“打开”按钮。
3、图片打开好后,如果图片过小,可以单击左边的“放大”工具按钮,将图片放大,直到你满意为止。如果不小心放大放过了头,可以按住“Alt”键,这时可以看到放大镜中间的“+”号,变成了“-”号。这时再单击就是缩小图片了。
4、放大至自己满意的大小后,就可以进行去除水印的工作了,单击左边工具栏里的“仿制图章工具”按钮。
5、在去除水印之前先要看清楚它周围是什么颜色的,我们去除水印不只是去除文字,而是在保证去除文字的同时,也要保证图片的美观。而不是如图所示那样敷衍自己
6、看清楚什么背景色之后,在没有水印的地方,按住“Alt”键,吸取颜色样本(千万不要吸取带有文字的区域),把画笔调整到与文字一样大小
7、然后单击鼠标左键,慢慢的把文字擦掉,不要涂抹,要一下一下单击即可。你会看到水印会慢慢消失,直到看不见。至此,本经验到此结束。
注意事项
在覆盖文字或者水印的时候,千万不要着急,要慢慢来,这个是需要反复练习的。
二、toonme怎么去水印
toonme怎么去水印?最近很多小伙伴们都在使用toonme这款软件,这个软件可谓是非常的火爆,有些小伙伴的照片全部都有水印,都想要去掉水印,但是不知道该怎么做,那么接下来我将教大家如何在toonme去水印。
toonme怎么去水印
选择模板
打开toonmeAPP,在模板页面,选择一个你需要制作的特效模板。
选择照片
在模板当中,选择你要制作的一张照片。
进行处理
点击这个图标,进行处理图片。
保存图片
点击右上角,然后点击保存至设备,就会出现水印。
去掉水印
点击水印,然后点击暂时不要,最后点击是,可以没有水印保存了。
GMT+8, 2025-8-13 11:33 , Processed in 0.224491 second(s), 21 queries .
