查看: 102|回复: 0
路由器的天线断了(华硕主板wifi天线断了怎么修)
发表于 2023-5-12 19:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的天线断了华硕主板wifi天线断了怎么修
一、路由器的天线断了
路由器天线断了解决方法:
一、不是有无线的使用的,效果反而更好些,因为路由的天线是全向天线,里面会是一根包着一根铜线,其实不要天线外面的那个塑料壳子信号是最强,所以说效果反而更好,只是不太好看。
二、或者去网上购买一根天线,直接旋转安装上天线即可。
路由百器断了影响的是无线信号的网速。路由器的网速分为有线和无线两部分:
1、WAN口接运营商的网速和度lan口接网线的有线网速是不会变化的。
2、路知由器的无线模块通过天线来发送无线信号跟无线接收道设备建立无线通道,如果此天线断了,则会影响无线内发射容信号的强度和范围,从而影响无线接收设备的收发数据,使无线带宽降低。只能更换天线维修了。
扩展资料:
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址。
或者反之,再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。所以路由器可以把非TCP/IP网络连接到因特网上。
二、华硕主板wifi天线断了怎么修
断掉的部分靠近尾部,可能是摆放的时候拉拽太用力。天线接头是内孔,下面的底座就是塑料。
一字螺丝刀从中间的合模线一点点撬开,涂的胶水还算好拆。
内部构造简单,天线焊接在2块PCB板子(或者是FCP?)、右下角银色四边形是配重块,左下角银色长条是磁铁。
天线(19W08)和板子(J7-V1)在TB找不到类似的,可能是华硕定做的。
FPC是背胶粘贴。
话说整个天线接近100元也太贵了,没有败家之眼也是信仰吗?而且这个造型放哪都比较显眼,没有磁吸只能放平面,虽然有配重块,但经常会被自己的线碰倒。
如果要再利用,买内孔的双频FPC或者PCB天线黏上去就行,2个不到10元。我最后买了2根胶棒天线,也是10元搞定。
GMT+8, 2025-8-13 11:34 , Processed in 0.313857 second(s), 24 queries .
