查看: 124|回复: 0
企业路由器怎么设置(公司的路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 19:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:企业路由器怎么设置公司的路由器怎么设置华三企业级路由器怎么设置
一、企业路由器怎么设置
具体设置需要根据你单位的情况。
然后根据办理的宽带的业务,使用的路由器来决定的。
1、企业首先考虑的就是IP地址的分配管理,动态IP地址分配使用DHCP服务器,优点是客户端不需进行配置,只需配置服务器,配置简单。静态IP则必须在客户端进行IP配置,相对较严谨,管制较完全。
2、通过“DHCP服务器状态显示”了解到内部网络IP地址分配情况,我们可以了解到DHCP服务器的相关情况以及内部网络用户的“主机名称”、“IP地址”、网卡“MAC地址”,“目前租约时间”。
3、静态的IP分配,只要不激活DHCP功能即可。但是客户端配置的IP地址和路由器配置的范围必须相符。也可将DHCP功能与静态IP配合使用,即在整个路
由器配置的IP范围中,部份使用DHCP发放,部份使用静态IP。例如:厂内使用的计算机不常移动,可使用静态IP;业务人员计算机时常移动,则采用动态IP。
二、公司的路由器怎么设置
很多公司现在都会用到路由器了,下面就由我为大家整理公司的路由器怎么设置的内容,欢迎大家查看!
设置路由器上网的方法
登陆管理界面  路由器怎么设置能上网
1、输入路由器管理地址
打开电脑桌面上的IE浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址(192.168.1.1或tplogin.cn),回车后弹出登录框。
注意:部分路由器使用tplogin.cn登录,路由器的具体管理地址建议在壳体背面的标贴上查看。
2、登录管理界面
为了保障您的设备安全,初次登录路由器管理界面,需要设置管理路由器的.密码,请根据界面提示进行设置。如下图:
注意:部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可。
设置向导
1、开始设置向导
进入路由器的管理界面后,点击 设置向导,点击 下一步。
2、选择上网方式
上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号) ,点击 下一步。
3、输入上网宽带账号和密码
在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
注意:很多用户因为输错宽带账号密码导致无法上网,请仔细检查入户的宽带账号密码是否正确,注意中英文输入、字母大小写、后缀等是否输入完整。  路由器怎么设置能上网
4、设置无线参数
SSID 即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置 PSK密码,点击 下一步。
注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。
5、设置完成
点击 完成,设置向导完成。
注意:部分路由器设置完成后需要重启,点击重启即可。
设置成功
设置完成后,进入路由器管理界面,点击 运行状态,查看 WAN口状态,如下图框内IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
三、华三企业级路由器怎么设置
1、打开浏览器,然后输入并打开网址192.168.1.1或moshujia.cn,打开路由器管理器界面。
  2、首次使用需要先设置路由器管理员密码,完成后,点击“保存”。
  3、下一步则是重点操作,这里输入宽带账号、密码后,点击“拨号上网”,拨号成功后,点击“下一步”。
  4、接下来是WiFi设置,主要填写无线网络名称和Wifi密码,完成后,点击“保存”。
  5、完成操作后,电脑就可上网了。如果是连接无线网设置的,则需要重新连接。方法是点击电脑右下角的网络图标,断开无线连接,然后再重新连接,之后输入刚才设置的WiFi密码,连接即可正常上网了。
  6、最后还需要再次打开浏览器,然后在地址栏同样输入,进入路由器管理界面后,输入管理员密码,并勾选“记住密码”,并点击“保存”,进入魔术家路由器管理界面,等待网络连接成功后,即设置完成。
GMT+8, 2025-10-18 20:50 , Processed in 0.287749 second(s), 21 queries .
