查看: 234|回复: 0
什么是千兆路由器(路由器千兆是什么意思)
发表于 2023-5-12 19:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:什么是千兆路由器路由器千兆是什么意思什么叫真千兆路由器
一、什么是千兆路由器
就是端口(有线口WAN和LAN)带宽是1000Mbps的路由器!
            目前市场上的主流基本都是百兆的家用路由器(就是WAN口和LAN口都是100Mbps带宽),
            大体上最大传输速度,以2台电脑通过路由器互联为例,百兆最大能达到约10M/秒的传输速度(家用4M宽带的下载速度约为400K左右),而千兆最大能达到100M/秒即百兆的10倍的传输速度。上述是完全双工交换方式理论上的,但千兆是百兆传输速度的10倍这一点很肯定。
           可是这仅仅是端口最大速度,而实际我们现在互联网的宽带即使是光纤到户,基本没有超过50M,所以千兆路由器目前仅仅对同一路由器下的电脑互传有更好的效果,对于宽带上网还没有多少意义。
二、路由器千兆是什么意思
首先千兆路由有不同的类型,可以将他们区分为无线千兆、有线千兆和全千兆三种。
1、无线千兆指根据路由器天线的根数和每根天线的带宽叠加起来之后超过1000兆的路由器,比如说三根天线由两根2.4G 450兆的天线加上一根5.8G 1000兆的天线,带宽叠加之后等于1900兆。
需要注意的是,如果这种路由器在购买时要格外小心,无线千兆不等同于有线端口也是千兆的,所以如确实有需求要有线端口和无线都是千兆的路由器,不要只看网页上的介绍,一定要查端口参数。
2、有线千兆指的是有线端口是千兆的路由器,有线千兆不全都带无线功能,有些千兆路由,比如说部分企业级路由器是没有无线功能的,所以买这种路由器要根据需求进行选择买仅有线还是带无线的;
3、全千兆指的是无线网和有线端都是千兆的路由器,这种路由器没有什么好解释的,我只能说一分价钱一分货(切身体会),根据预算和需求,看好价钱、挑好功能、选好品牌就可以了;
另外还有一点,路由器的千兆在外部条件不满足的情况下,只能在局域网状态下实现所谓的千兆,根据单位进行折算,局域网内的实际能够达到的速度大概在100MB/秒,这是用超五类网线加上千兆网卡的情况下(目前大多数设备已经可以满足,很老的话就没办法了),如果用无线的话,要受到发射端和接收端两方的限制,实际上我个人手里的设备,2.4G信号最快在3MB(实际速度)左右,5.8G信号有的时候可以达到8-10MB,大多数情况在7MB。所以说,买千兆路由器建议考虑实际需求,如果家里有家庭NAS或者其他的需求,开通的宽带也超过100M,可以全买千兆路由器。
三、什么叫真千兆路由器
指系统吞吐量在每秒数千兆比特或更高速率的高性能路由器。从外部看它的功能实际上和传统路由器是一致的,最主要的特性是速度快。Internet对高带宽和服务质量的需求加上网络处理器技术和传输技术的发展引出了千兆位线速路由器的概念,并产生出实际的产品。
无线传输速率达到1Gbps以上(1000Mbps以上)的无线路由器,最高理论无线传输速率可达到1.3Gbps,相比于主流300M、450M的无线路由器,无线速率提高了三倍多。
可以为智能手机、平板电脑、笔记本等无线上网终端提供极速Wi-Fi上网体验,千兆速度为无线路由器主流发展方向。
扩展资料
千兆无线路由器采用第五代Wi-Fi技术标准(802.11ac标准),802.11ac的核心技术主要基于802.11a,由美国电子电气工程师协会(IEEE)制定,它工作在5.0GHz频段,同时向下兼容性802.11a/b/g/n。
但数据传输通道会大大扩充,在20MHz的基础上增至40MHz或者80MHz,甚至有可能达到160MHz,再加上大约10%的实际频率调制效率提升,802.11ac标准的理论传输速度达到1Gbps以上,是802.11n速度的三倍多。
GMT+8, 2025-10-14 13:02 , Processed in 0.272537 second(s), 24 queries .
