查看: 164|回复: 0
没有宽带帐号密码怎么设置无线路由器(没有宽带账户和密码怎么设置无线路由器)
发表于 2023-5-12 19:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有宽带帐号密码怎么设置无线路由器没有宽带账户和密码怎么设置无线路由器没有宽带账号密码怎么设置路由器
一、没有宽带帐号密码怎么设置无线路由器
如果宽带是需要拨号上网的,无上网账号密码时联网设备连接无线路由器WiFi是无法访问网络的。
如果宽带是不需要拨号上网的,无线路由器的配置方法:
1.将无线路由器连入上级网络设备。
将入户网线与路由器的WAN口连接,当路由器WAN口灯闪烁表示连接成功。
2.电脑无线连接路由器。
电脑搜索路由器WiFi名(默认WiFi名位于路由器背面铭牌),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入无线网关配置界面。
打开浏览器,输入路由器网关ip地址(一般是192.168.1.1,默认值位于路由器背面铭牌),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置无线路由器上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。选择DHCP自动获取。
5.设置WiFi名及WiFi密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。
6.设置完成后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接,即可进行网络访问。
二、没有宽带账户和密码怎么设置无线路由器
根据您提供的信息,您可在手机营业厅-服务-宽带-宽带账号查询,以及同样路径下“找回上网密码”查询相关信息,请了解。
安装无线路由器方法:
1、将电脑本地连接设置自动获取IP地址和DNS;
2、登陆到无线路由器,把路由器的LAN口地址改成192.168.2.1,避免和猫的LAN口地址有冲突,从猫的任意一个LAN口接条网线跳线到路由器的WAN口上;
3、打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入无线路由器的用户名和密码(无线路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定;
4、点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步;
5、SSID框里设置无线网络名称,选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入无线网络密码(如果是无线路由器需要设置),下一步;
6、保存,重启无线路由器即完成无线路由器的安装调试。
但是建议最好不要个人进行设置,如网络使用中有什么问题,可以联系当地客服上报故障,会有专人进行处理。
三、没有宽带账号密码怎么设置路由器
不需要拨号的宽带接无线路由器,无线路由器有两种设置方法:
一、动态IP方式
1、无线路由器插上电,先不要接进户网线;
2、电脑连接无线路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把进户网线接在无线路由器的WAN口上。
二、无线AP方式
1、先将电脑连接无线路由器的LAN端口,把无线路由器的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将无线路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将无线路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-10-14 11:09 , Processed in 0.285554 second(s), 24 queries .
