查看: 232|回复: 0
路由器无法获取ip地址怎么一回事(路由器获取不了ip地址是什么原因)
发表于 2023-5-12 19:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器无法获取ip地址怎么一回事路由器获取不了ip地址是什么原因
一、路由器无法获取ip地址怎么一回事
路由器无法获取ip地址:
1、光纤或网线插到路由器的WAN口上,(或网线连接modem的line口,modem的lan口连接了无线路由的wan口);
2、电脑网线从路由器的LAN口上连接到电脑。
3、先把“宽带连接”取消默认连接。
4、点“本地连接”,属性(Windows
7/Vista系统:
点击桌面右下角的网络连接图标,依次点击"打开网络和共享中心--更改适配器设置/管理网络连接--右击本地连接--属性"),点“Inter协议”,选:自动获得IP地址,自动获得DNS服务器,确定;
5、打IE,输入:192.168.1.1,(具体看路由背后),帐号、密码:admin
登录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,ADSL选取PPPoE。保存退出。以上都对了就会用路由上到网。
二、路由器获取不了ip地址是什么原因
1、排查一  检查路由器线路宽带线路(入户网线或从“猫”出来的网线)需连接在路由器的WAN口,有线电脑连接在任意一个LAN口,并观察确认指示灯正常(如果线路连接正确,但WAN口指示灯不亮,请检查WAN口接线是否存在接触不良等情况,请尝试更换连接WAN口的网线。)
2、排查二   确认上网方式登录路由器管理界面,在 运行状态 >> WAN口状态,确认WAN口的上网方式为PPPoE拨号。如果不正常,请重新按照设置向导设置路由器。
3、排查三   查看拨号失败提示在路由器的管理界面点击 运行状态 >> WAN口状态,如果WAN口没有获取到IP地址,页面会有 拨号失败 的原因提示,请点击 查看帮助,根据帮助内容提示的解决方法排障。
4、排查四   线路适配性问题
入户网线由于老化、质量太差或线路太长,导致线路衰减过大,从而起拔号不成功。尝试调整路由器WAN口的 速率和双工模式。
设置方法:登录路由器管理界面,点击 网络参数 >> WAN口速率模式,模式设置中选择10Mbps半双工 或10Mbps全双工模式,点击 保存。
5、排查五   绑定MAC地址将之前单独连接宽带上网的电脑与路由器LAN口连接(此处一定要通过有线连接),登录路由器的管理界面。选择 网络参数 >> MAC地址克隆,点击 克隆MAC地址。当MAC地址 和 当前管理PC的MAC地址 相同后,点击 保存 并重启路由器。
GMT+8, 2025-10-14 11:10 , Processed in 0.284267 second(s), 21 queries .
