查看: 219|回复: 0
怎么重启路由器(无线路由器怎么重启哦)
发表于 2023-5-12 19:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么重启路由器无线路由器怎么重启哦如何重启无线路由器
一、怎么重启路由器
方法一:进入路由器设置重启
1、首先在电脑浏览器中,打开路由器管理员登陆地址:192.168.1.1(一般是这个,不同品牌路由器有所不同,可以参照路由器机身上的标注),然后输入路由器管理账号密码登陆,如图所示。
2、打开路由器管理中心后,在左侧菜单中,点击展开「系统工具」,然后找到「重启路由器」,然后点击“重启路由器”。
最后按照提示,点击确认重启就可以完成了,重启需要1分钟左右,重启完成之后,就可以重新连接上网了,一般重启后IP地址可能也会切换变了。
方法二:断电源重启路由器
如果是忘记了路由器管理密码或者是不想登录管理界面去重启路由器怎么办呢?另外一种方式是断电重启。
 具体方法是:同时拔掉猫(没有猫可忽略)和路由器的电源,大约等一两分钟之后,再重启都插上电源,路由器在断电一段时间后,重启开启电源,也就相当重启了路由器。
方法三:通过手机或APP重启路由
  一般现在的路由器都支持APP管理,不仅可以通过路由器手机APP设置上网,也可以通过APP管理器路由器,一般借助APP重启路由器也非常简单。
对于一些传统老路由器,没有APP的话,也可以借助手机浏览器,重启路由器,方法与方法一一样,只是在手机上操作而已,这里就不详细介绍了,感兴趣的朋友去看看:手机怎么改Wifi密码 用手机设置路由器Wifi密码方法。
二、无线路由器怎么重启哦
无限路由器重启的具体操作方法如下:
无线路由器复位键有两种类型:RESET按钮和RESET小孔。
复位方法:通电状态下,使用回形针、笔尖等尖状物按住RESET键5至8秒,当系统状态指示灯快闪5次后,再松开RESET键。
注意:部分无线路由器的QSS与RESET共用一个按钮。
路由器复位后重新设置的具体操作方法如下:
1.首先打开浏览器,使用百度输入你路由器背面的地址(一般情况下是:192.168.1.1 ),
2.进入后输入相应的账号和密码(在路由器背面可以找到)重置后帐号密码都为admin,并单击“登陆”
3.登陆后,在界面的左方找到并单击“设置向导”
4.点击“下一步”
5.然后在提供的3中上网方式中据个人情况选择(一般情况下,如果你是自家拨号的话选“PPPoE”,动态IP的话电脑直接插上就能上网,静态IP一般是专线,像小区啊,宿舍什么的),单击“下一步”
6.选择PPPOE拨号上网的话就需要填上网帐号跟密码(开通宽带时都会告诉你)
7.填好后单击“下一步”
8.然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到无线状态(调为开启)信道(设为自动)、模式(通常选11bgn)、安全选项(选wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻易让他人破解而蹭网)、SSID(就是指WIFI名字,你自己设置就好了)
9.单击“下一步”
10.单击“完成”就搞定啦
190601jy7xiyja9caikxe1.png 拓展资料:
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
三、如何重启无线路由器
重启无线路由器方法一
1、直接断开路由器电源,大约1分钟之后再插上电源;
2、重启无线路由器方法二
利用路由器的复位键,即后面板上的 reset 孔,使用能插进去的细且硬的东西按一下即可。
3、在路由器设置中重启路由方法三
第一步,首先在浏览器中,打开路由器登陆地址:192.168.1.1,然后按回车键打开,之后输入路由器管理账号密码,登陆即可。
第二步,登陆路由器后台管理界面后,点击左侧菜单底部的【系统工具】,在展开的系统菜单工具中,点击打开【重启路由器】,最后再右侧的重启操作中,点击【重启路由器】即可。故障解决:根据现象来看,刚买回的产品硬件方面应该是不会有问题的,问题大多出在路由器的软件设置方面。可找到路由器的产品说明书,按其默认IP地址进入配置界面,因为使用的是ADSL拨号上网,所以网络协议应该选择PPPoE方式;另外还必须正确填写从ISP处获得的ADSL用户名和密码;接着启用DHCP服务,目的是让路由器自动为与其相连的客户端分配IP地址以及DNS信息等。通过这几步配置后再拨号,一般都能解决问题。
另外,宽带路由器一般都具有自动拨号的功能,如果手动拨号出现问题,可以在路由器里按照刚才的设置方法配置后,即可网内所有电脑开机就在线,无须再拨号。
GMT+8, 2025-10-17 15:52 , Processed in 0.235780 second(s), 24 queries .
