查看: 93|回复: 0
买个路由器不会弄(路由器设置不了怎么办)
发表于 2023-5-12 19:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:买个路由器不会弄路由器设置不了怎么办可是我不会设置怎么办
一、买个路由器不会弄
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
二、路由器设置不了怎么办
想要设置自己的路由器却发现登录不了,进入不了设置界面,以下是我整理的路由器设置不了怎么办,欢迎参考阅读!
清理IE缓存
单击左下角的【开始】按钮——弹出的'菜单单击【控制面板】
在控制面板中单击【Internet 选项】
在【常规】选项卡下的【浏览历史记录】一栏单击【删除】按钮
在【删除浏览的历史记录】对话框勾选所有复选框,然后单击【删除】按钮
重启路由器或重新启动计算机
这样做的目的是为了重新激活路由器,重新载入新的数据。
查看是否与本地连接的IP设置发生冲突
如果本地IP地址与路由器LAN口是同一个网段是打不开路由器的设置界面。
在开始搜索框输入【ncpa.cpl】命令并在程序列表单击【ncpa.cpl】,打开【网络连接】窗口
右击【本地连接】图标,弹出的菜单单击【属性】命令
切换到【网络】选项卡,在【此连接使用下列项目】框中双击【Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)】
在【常规】选项卡下选择【自动获得IP地址】,最后一路单击【确定】按钮
重置路由器【恢复出厂设置】
在路由器设备后面有个复位孔,找根铁丝或笔扎进去,等待指示灯全灭后又亮起才松开复位孔,即可达到重置路由器的目的。
三、可是我不会设置怎么办
不会设置的话我可以给你参考一下。
1、宽带网络总线连接到无线路由器的WAN口,无线路由器连接上电源适配器。
2、通过手机搜索到无线路由器的WIFI信号,连接上无线局域网(新路由器或复位的路由器的WIFI信号默认是没有密码的)。
3、手机在地址栏填上路由器的设置网址:192.168.1.1,不同的路由器也可以查看下路由器的说明书(路由器背面也有标注)。
4、然后输入管理员密码,然后点确定。
5、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择让路由器自动选择上网方式,点击下一步,输入宽带公司提供的上网账号及密码,需要注意字母的大小写。
6、点击保存,然后点击无线设置,点击无线安全设置,点选WPA-PSK/WPA2-PSK,设置PSK密码,最后点击保存。
7、保存以后,手机和笔记本电脑就可以通过无线连接来进行上网了。
GMT+8, 2025-10-15 08:51 , Processed in 0.244569 second(s), 21 queries .
