查看: 146|回复: 0
WDR5620路由器怎么设置(无线路由器用手机怎么设置)
发表于 2023-5-12 19:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:WDR5620路由器怎么设置无线路由器用手机怎么设置tplink无线路由器手机怎么设置方法
一、WDR5620路由器怎么设置
你好!TP-Link TL-WDR5620路由器设置方法如下:
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入http://www.routerlogin.com
进入无线路由器设置界面。
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号admin和密码password。
4、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、无线路由器用手机怎么设置
操作方法如下:
1.首先要连接好无线路由器和网线、调制解调器;
2.下一步打开手机设置,连接没有密码信号较好的无线网络;
3.接着打开手机上的浏览器,输入无线路由器的网址:192.168.1.1进入;
4.下一步在提示框中输入路由器的用户名和密码(都是admin);
5.下一步进入设置页面中先找到路由器并设置向导;
6.接着打开设置向导,按照所给提示点击“下一步”;
7.接下来需要选择上网方式,一般是选择PPPOE方式。选择好后点击“下一步”;
8.下一步输入运营商提供的宽带账号与密码,接着点击“下一步”;
9.接着是无线网络设置,按照个人需要填写Wifi的名称和Wifi的密码;
10.最后手机设置无线密码就完成了,点击设置重新输入密码即可完成。
三、tplink无线路由器手机怎么设置方法
tplink无线路由器手机设置方法如下:
1、正确安装tp-link无线路由器,在tp-link无线路由器通电的情况下,将猫(光纤猫或电话猫)引出的网线连接到路由器的WAN口。
如果大家的宽带没有猫,是一根直接入户的网线,那么直接将这根网线连接到路由器的WAN口上即可。如果大家此时想要连接电脑,用网线将电脑连接在路由器的LAN口即可。
2、在路由器的底部标贴上查看路由器出厂的无线信号名称,手机找到对应的无线名称进行连接。
2、手机连接到tp-link无线路由器wifi信号。启用手机上的无线功能WLAN,然后搜索tp-link无线路由器的无线WiFi信号,搜索到信号后,点击连接即可。
新购买或恢复出厂设置后的tp-link无线路由器是没有无线wifi密码的,手机搜索到wifi信号后,点击即可连接上,无需输入wifi密码。
3、连接Wi-Fi后,手机会自动弹出路由器的设置页面。若未自动弹出请打开浏览器,打开手机上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入新版tp-link无线路由器登录地址“tplogin.cn”。
4、在“设置密码”框后面为tp-link无线路由器设置登录密码,在“确认密码”中再次输入密码,点击“确认”。进入tp-link无线路由器快捷设置界面,等待正在检测提示。
5、 登录成功后,检测上网方式,根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对应参数,宽带有宽带拨号、自动获取IP地址、固定IP地址三种上网方式。上网方式是由宽带运营商决定的,如果无法确认上网方式,请联系宽带运营商。
6、设置路由器的无线名称和无线密码,设置完成后,点击“完成”保存配置。
7、无线名称建议设置为字母或数字,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致搜索不到或无法连接。
注意事项:TP-LINK路由器默认的无线信号且没有密码。为确保您的网络安全,一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。
GMT+8, 2025-10-17 19:12 , Processed in 0.306697 second(s), 24 queries .
