查看: 156|回复: 0
Mikrotik软路由基本上网配置(二)
发表于 2023-5-12 19:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
4、配置连接互联网的方式
4.1、PPPOE拨号:
4.1.1、添加PPPOE拨号客户端 190236zrwe4q4rix4xg4wi.png 点击菜单中的PPP选项打开PPP窗口,在PPP窗口左上角+号点击打开列表,选择PPPoE Client,新增一个拨号客户端,
4.1.2、添加PPPOE账号密码 190236mve4h4x4e6xl4dal.jpg 190237zw3mmrc5cwlmcc7c.jpg 在General选项卡中,在name规则中设定pppoe拨号的名称,这里保持默认,在Interfaces中选中用于拨号连接的网口,这里使用WAN进行拨号,切换到Dial Out选项卡中,将上网账号和密码分别填入,Use Peer DNS、Add Default Route分别表示获取上级服务器的DNS、自动创建默认路由;这里就都不勾选,如勾上相应的后续操作就可以简化相应的步骤,点击OK。
添加好PPPoE Client客户端之后可以查看当前条目的最左边开头,R表示已经连接上,如果等待一会会后没有出现,则需要检测账号密码是否正确以及线路是否连 接正确等。
4.1.3、添加路由信息 190237nz6444rr4nfex4kz.jpg 190237z4trlp2lzrh4hzrj.jpg 点击菜单中的IP选项打开IP列表,选择Routes,进入路由列表,再点击路由列表界面左上角的+号,新增一个路由条目将General选项卡中的Gateway选择为上面新建的PPPoE拨号,点击OK。
4.2、DHCP自动获取:
4.2.1、添加DHCP Client客户端 190238j4q4w46eannrwvqt.jpg 190238v09we9qm8z5t5jtj.jpg 点击菜单中的IP选项卡开IP列表,选择DHCP Client,进入DHCP客户端,再点击DHCP Client界面左上角的+好,新增一个客户端条目,在DHCP选项卡中将Interfaces接口更改为WAN,及从WAN口获取IP地址 信息,同时取消勾选Use Peer DNS,即不使用上游DHCP服务器分配的DNS; 如勾选,亦可以跳过后面DNS服务器的配置,Add Default Route更改为no,即取消自动添加默认路由;如选yes则可以跳 过后面添加默认路由的配置。
添加完成DHCP Client后稍等片刻,等待ros路由器获取上级自动分配的IP地址 信息即可,如长时间无法获取,请检查接口是否连接错误或上级设备是否开启 DHCP自动分配功能。
1、点击菜单中的IP选项打开IP列表,
2、选择Routes,进入路由列表,
3、再点击路由列表界面左上角的+号,新增一个路由条目
4、将General选项卡中的Gateway填写上级DHCP的网关地址,
5、点击OK。
4.3、静态IP上网:
1、接着在Winbox界面的左边点击IP,
2、在弹出的列表中选中addresses,打开IP地址列表,
3、点击左上角的+号新建一个IP地址,
4、在窗口中写入IP地址:172.1.1.2/24
5、Interfaces中选中WAN,即表示将WAN口的IP地址配置为172.1.1.2,
6、点击OK。
1、在Winbox界面的左边点击IP,
2、在弹出的列表中选中Routes,打开路由地址列表,
3、点击左上角的+号新建一个路由地址,
4、将General选项卡中的Gateway填写上级的网关地址,
5、点击OK。
5、配置DNS服务器:
5.1新建DNS服务器 190240ehh906s4xdfoaosg.png 在Winbox界面的左边点击IP,在弹出的列表中选中DNS,打开DNS设置窗口,在Server中写入192.168.101.1,223.5.5.5用于内网DNS服务器地址,可以点击右边的三角箭头增加或者删除行数,勾选上allow remote requests,启用DNS的缓存功能,点击OK。
#我要上 头条#​
#软路由#​
#谢谢#​
GMT+8, 2025-10-17 19:13 , Processed in 0.251629 second(s), 24 queries .
