查看: 205|回复: 0
路由器恢复出厂设置后怎么安装(如何重新安装设置路由器)
发表于 2023-5-12 19:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器恢复出厂设置后怎么安装如何重新安装设置路由器路由器恢复出厂设置怎么重新设置
一、路由器恢复出厂设置后怎么安装
路由器恢复出厂设置后的安装方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
二、如何重新安装设置路由器
可以按照下面八个步骤进行安装设置路由器:
1、路由器手动恢复出厂设置。
长按住路由器中的复位按键10秒左右的时间,路由器就会自动恢复出厂设置了。
2、将路由器和电脑连接。
将网口和电脑通过路由器连接。一共有两根网线,一根网线的一端用来连接网孔,该网线另一端则用来连接路由器的总线接口。而另一根网线的一端用来连接电脑网口,该网线另一端则用来连接路由器任意支口。
3、接着,打开电脑上的浏览器,在搜索框中输入“tplogin.cn”并按下回车键,进入设置页面。
4、点击页面左侧列的“设置向导”,首先自己创建管理员密码,然后点击“确定”,进入上网设置界面。
5、进入上网设置后,可以选择上网方式,我们选择“宽带拨号上网”,再输入在营业厅办理宽带时候的宽带账号和密码,依次输入,点击下一步。
6、进入无线设置页面,根据页面中的提示,重新设置路由器的 无线名称、无线密码,如下图所示。
7、出现下面的结果,表示路由器设置完成。
8、检查是否成功。
在浏览器中,再次输入路由器的设置网址,打开路由器的设置页面。
然后找到“上网设置”或者“WAN口设置”的选项,就可以查看到路由器设置是否成功了。
三、路由器恢复出厂设置怎么重新设置
路由器恢复出厂设置后重新设置的方法如下:
工具:荣耀路由器2S、惠普暗影精灵8 Pro笔记本电脑、windows 11操作系统、谷歌浏览器 V107.0.5304.88.
1、在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2、进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPOE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择PPPOE。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
6、然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn,无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击完成,路由器会自动重启,设置完成。
GMT+8, 2025-10-12 06:16 , Processed in 0.303535 second(s), 24 queries .
