查看: 95|回复: 0
为什么连接上了路由器却显示无网络连接(为什么我家里的wifi连上了但是没有网络)
发表于 2023-5-12 19:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么连接上了路由器却显示无网络连接为什么我家里的wifi连上了但是没有网络路由器连接成功无法上网怎么回事
一、为什么连接上了路由器却显示无网络连接
以上的路由器的设置(只要设置一遍就行,剩下的设置每台电脑的“本地连接”的IP属性就行,每台IP 都不相同就行(你可以选择“自动获取”) \x0d\x0a\x0d\x0a1、Window 2000/XP操作系统本地连接设置 \x0d\x0a\x0d\x0a开始→设置→网络连接→选择连接宽带路由器的网卡对应的“本地连接”→右击属性,在弹出的“常规”页面选择“Internet协议(TCP/IP)”,查看其“属性”,选择“使用下面的IP地址”(可以选择“自动获取IP”以后的步骤就不用了),并输入IP地址“192.168.1.X”(X代表2→254的任何数,要是多台机不能重复)子网掩码“255.255.255.0”默认网关“192.168.1.1”DNS服务器(填上蓝波给的就行)。点击该页面的“确定”及“本地连接属性”页面的“确定”,等待系统配置完毕。 \x0d\x0a\x0d\x0a你有说明书按说明书里面说的,设置就行了(说明书的最后一个LAN(固定IP的设置方法)。 \x0d\x0a\x0d\x0a还有不明,请点击我的回答,左边我的名字,给我发个信息。 \x0d\x0a\x0d\x0a全部的电脑按说明书里面的“二、PC的设置”,选你对应系统的设置方法设置就行(就是IP不能相同,“192.168.1.X”(X代表2→254的任何数,要是多台机不能重复)\x0d\x0a\x0d\x0a参考文献:看说明书呀,按照它的方法肯定行!!!!!
二、为什么我家里的wifi连上了但是没有网络
如果您使用的是华为手机,能连上wifi但是不能上网,可以通过以下方法进行排查处理:
1.如果连接其他WiFi正常
(1)请不要远离路由器;
(2)请检查宽带帐号是否到期,重启路由器并重启手机后尝试;
(3)如果将路由器设置过黑白名单,则需检查手机mac地址是否加入路由器端,如路由器没有设置黑白名单,请将路由器断电重启尝试。
2.如果连接其他WiFi也无法上网
(1)请重新打开WLAN开关连接尝试;
(2)建议在设置中搜索还原网络设置,根据屏幕提示还原。(注:此操作会还原WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录并删除WLAN和蓝牙连接记录)。
如果尝试以上方法,均未能解决问题,建议备份数据(QQ、微信等第三方应用需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心检测。
相关链接如下:维修备件价格查询寄修服务预约服务华为客户服务中心
三、路由器连接成功无法上网怎么回事
有可能是外线问题,也有可能是路由器本身的问题,还有可能是路由器的插排问题。这就需要我们进行排除。
第一种情况:看光猫的指示灯,看看是否光猫的LoS灯变红,或者是红绿相间。如果有这种情况的话,很可能是外线原因或者是光猫本身的原因,你这时候就需要拨打运营商的电话报修了,这可能是光纤线路或者猫出现问题,需要电信运营商进行处理。电信10000,联通10010,移动10086.
第二种情况:如果线路或者猫都没有问题,这就有可能路由器的原因导致WIFI"连接但是无法访问互联网",如果你的光猫本身开启了拨号路由功能的话,也可能是出现光猫的IP和路由器的IP冲突的问题。你需要将路由器的IP设置换一个IP,比如原来你的路由器的IP是192.168.0.1,你可以尝试更换为192.168.3.1.
第三种情况:可能就是你家里的无线环境过于覆盖,而你手机连接的无线网络是2.4G WIFI网络。
现在2.4G WIFI会面临很多干扰,最大的干扰源可能是邻居家的2.4G WIFI,同样的信道和相邻的信道的2.4G WIFI都可能对你家的2.4G WIFI造成很强的干扰。
另外,蓝牙也是工作在2.4G 的非授权频谱,也可能干扰你的2.4G WIFI。还有USB 3.0设备,工作时候也会干扰2.4G WIFI。
如果你连接的是5G WIFI信道的话,有时候长期工作的路由器,由于热稳定性问题也可能出现你说的这种情况,重启路由器可以解决这个问题。
第四种情况:路由器连接光猫的网线,如果这条网线破损的话,也可能导致路由器工作不稳定。
还有一个就是如果你家的无线路由器是使用无线级联的话,无线链路不稳定也可能导致这种情况出现,路由器的级联还是需要优先考虑网线连接。
最后需要注意的地方就是无线路由器使用的插排,在日常排障的过程中,也发现过由于使用的插排电压不稳定而导致无线路由器频繁重启的情况,建议选择一个比较好一点儿的插排给路由器使用。
GMT+8, 2025-10-13 05:46 , Processed in 0.297389 second(s), 24 queries .
