查看: 93|回复: 0
路由器串联怎么弄(串接的路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 19:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器串联怎么弄串接的路由器怎么设置
一、路由器串联怎么弄
我想说的是,有两种方法,一种是前一个路由器不动,后一个路由器当作路由器使用,设置就是把上网方式设置为动态IP,默认网关任意改一下,不能和前面的路由器相同,不然获取不了IP地址,第二种方法就是,第一个路由器还是不动,把第二个路由器里IP地址分配功能关掉,然后前面的路由器也插LAN口,不要插WAN口,其他不用设置,这样路由器就当作交换机使用了,这种方法电脑两个路由器的电脑都在同一个网关,如果是第一种方法,两个路由器的电脑会在不同的两个网关。
二、串接的路由器怎么设置
如今互联网时代的到来,人们越来越追求网络的便捷性,无线路由器作为无线网络中的核心设备,起着举足轻重的作用,那么你知道怎么串联两台无线路由器吗?下面是我整理的串联两台无线路由器的方法,供你参考。
  串联两台无线路由器的方法一:第二个路由器WAN口设置为动态IP
1、准备2根网线,一根网线一头连接到第一个路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,网线的另一头连接第二个路由器的WAN接口;另一根网线一头连接第二个路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
2、在浏览器中输入192.168.1.1并按下回车按键——>输入登录用户名和密码进行登录,进入第二个路由器的设置界面。
3、点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP ”)——>点击“保存”。
4、点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
温馨提示:第二个路由器重启后,用户需要用192.168.2.1来登录无线路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。
串 联两台无线路由器的方法二:把第二个路由器当成交换机用
1、用网线把电脑连接到第二个无线路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任何一个;注意:第二个路由器暂时不能用网线与第收到其他维修同行的一台路由器进行连接。
2、修改第二个路由器LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-10-16 15:00 , Processed in 0.283391 second(s), 21 queries .
