查看: 305|回复: 0
电信宽带没有猫怎么安装无线路由器怎么设置(电信网没有猫怎么用路由器)
发表于 2023-5-12 19:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信宽带没有猫怎么安装无线路由器怎么设置电信网没有猫怎么用路由器没有猫的电信宽带如何安装水星无线路由器
一、电信宽带没有猫怎么安装无线路由器怎么设置
安装无线路由器及设置
1、把网线与路由器连接好,接通电源,先登陆路由器管理页面,登陆地址:192.168.1.1(反转路由器的背面也可以看到如何登陆路由器);如下图所示:
2、输入用户名和密码,路由器默认的用户名和密码一般都是admin,若是修改过的就用修改后的用户名和密码登录;如图所示:
3、第一次使用的话可以和设置向导一步步进行即可;如图所示:
4、也可以直接进行设置,点击【网络参数】---【WAN口设置】,然后输入上网账号和密码,然后保存,如图所示:
5、点击【无线网设置】---【基础设置】,给无线网(wifi)设置名称,保存,如图所示:
6、点击【无线网设置】---【无线安全设置】,设置wifi密码,保存;如图所示:
7、下面手机打开wifi功能,搜索刚才设置好的无线网ID,然后输入密码,连接成功。
二、电信网没有猫怎么用路由器
必须要用猫,这个可以免费向电信索取,猫和路由器连接设置如下:
第一步,按照路由器和猫的连接方式,将线路连接好。
第二步,在浏览器中输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin 确实后进入操作界面。
由于光纤猫与无线路由器的地址相同,会造成冲突,所以要对路由器的地址进行修改,在
网络参数中,对LAN口进行设置修改IP地址如图,点击保存,重启路由器。
第三步点击设置向导,
点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为拨号所以选择pppoe。(建议选择让路由器自动选择上网方式)
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选。
三、没有猫的电信宽带如何安装水星无线路由器
设置方法如下:
  1、将接入的网线插到无线路由器的WAN口上,再从无线路由器的LAN口上,接条网线到电脑上(如果是笔记本或者手机设置,通过无线信号连接上无线路由器即可直接设置);
  2.打开浏览器,输入无线路由器登陆地址192.168.1.1,回车,输入管理用户名:admin,密码:admin,,确定;
  3、登陆无线路由器后,设置向导,下一步,选择PPPOE拨号上网方式,输入上网账号密码,下一步;
  4、SSID框里输入需要设置的无线网络名称,PSK框里输入至少8位数的无线网络密码,下一步;
  5、保存,根据提示重启无线路由器即可完成设置。
GMT+8, 2025-10-14 06:55 , Processed in 0.726806 second(s), 24 queries .
