查看: 824|回复: 0
DENON天龙功放维修AVR-1404不开机一例
发表于 2023-5-5 14:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障表现为:开机后电源继电器不停的在通与断之间闪断,几分钟后间隔时间渐渐加长,直到吸合开机,开机后能正常工作。但有时直接就不会开机,在天龙功放维修中这种现象并不多见。
    检查及维修过程:AVR-1404功放用户送修时反应有送到其他维修部修过,说是要换芯片没有零件。拆机后观察到很多螺丝没有正确安装,电路板倒也没有明显的损坏。天龙AV功放一般是不会烧芯片的,功放维修中,只要是正规品牌的机器都极少有坏芯片的。所以这例故障应该要从开机电源着手检查,测量待机电压正常,该机的交流电源开关是管待机变压器供电的,没有像安桥功放那样的待机键,当待机变压器工作后开机信号通过遥控控制,关机前会记忆工作状态,也就是说当上一次关机是先用遥控关的,那么下一次开机后也必须要用遥控开,所以,遥控器相当重要,如果丢失将可能无法开机。还有模拟信号转数字信号的选择也是在遥控器上操作的。
    围绕开机继电器周围电路很快查到二极管D150/D153/D154均已击穿,更换后试机,开机正常。装机后测试时却发现有时主继电器仍会闪断,遥动机身其他继电器也能时不是时的听到通断的响声,通过反复摇动,发现似乎有接触不良的现象,拆下主板后看了很久没有发现虚焊的地方,经过反复观察,终于找到一处电路板轻微断裂,该电路刚好是待机电源的负极,明显是上次维修时不小心造成的,接好后多次试机没有出现故障。
    总结:功放维修时一般不用怀疑芯片损坏,不论什么故障在检查时都要做到保持原样,不扩大故障。螺丝要按照原来的位置装,以防长螺丝顶坏电路板。翻动电路板时小心轻放,该拆的螺丝要拆完,不可偷懒以至于损坏电路板。渝成音响专业维修天龙AV功放、次世代功放,地址:重庆-石桥铺。
天龙AVR-1404功放参数:
采用高音质24bitDSP处理晶片
具备100Khz宽频重播能力以播放DVD-Audio 或SACD
继承了DENON纯音频技术的高音质设计思想
重型变压器,确保稳定而庞大的电源供应
装置大型优质铝材散热器
并连使用两颗整流器
每声道130W,完全相同的分离式五声道功率放大部分
丰富实用的机能
个人参数记忆
影院均衡电路Cinema EQ
自动识别环绕模式
7种多姿多彩的天龙原创DSP 环绕模式
虚拟环绕声
5声道立体声
可调节的超低音分频点(80Hz、100Hz、120Hz)
所有声道采用优质音箱接线柱,对应香蕉插
为将来升级发展而装备的外置6ch输入端子 对应DVD-Audio 或SACD
前置输出A/B组设计
丰富的输入输出端子
方便而实用的前置音视频输入组(视频1组、音频1组)
7组音频输入、1组数字光纤输入、1组同轴输入、1组6声道扩展输入
2组录音输出
4组复合视频输入、3组S视频输入
2组复合视频输出、2组S视频输出
附带GLO-KEY预编程、储光型自照明 新型遥控器
预设置存储器 ‰储光型功能 ‰系统调用功能
支持独立的电源开/关命令
[音频部分]
〈功率放大器〉
额定输出(8Ω、20Hz~20kHz、T.H.D. 0.08%)
前置声道 :75W+75W
中置声道 :75W
环绕声道 :75W+75W
后环绕声道 :75W
实际最大输出(6Ω、EIAJ)
前置声道 :130W+130W
中置声道 :130W
环绕声道 :130W+130W
输出阻抗
前置 :[AorB]6~16Ω、[A+B]12~16Ω
中置/环绕 :6~16Ω
〈前置放大部分〉
输入灵敏度/输入阻抗/ 200mV/47kΩ
输出电平/负载阻抗/ Subwoofer(超重低音):1.2V/10kΩ/ CD-R/TAPE,VCR:200mV/47kΩ
频率响应/10Hz~100kHz(+1dB、-3dB)( 启动消音)
S/N(信噪比) / 98dB( 启动消音)
音调控制/ 高音:10kHz 处为±12dB / 低音:100Hz 处为±12dB
[视频部份]
〈复合视频端子〉
输入/输出电频及阻抗/ 1Vp-p/75Ω
频率响应/ 5Hz~10MHz :+1dB、-3dB
〈S视频端子〉
输入/输出电频及阻抗/ Y(亮度)信号:1Vp-p/75Ω、C(颜色)信号:0.286Vp-p/75Ω
频率响应/ 5Hz~10MHz :+1、-3dB
[调谐器部份]
〈调幅AM〉
接受范围/ 522kHz~1611kHz
可用灵敏度/ 18µV
〈调频FM〉(注:µV为75Ω/ohms时,0dBf=1×10-15 W)
接受范围/ 87.50MHz~108.00MHz
可用灵敏度/ 1.0µV(11.2bBf)
50db静音灵敏度/ 单声道1.6µV(15.3dBf)立体声23µV(38.5dBf)
S/N(信噪比) / 单声道80dB(IHF-A加权) 立体声75dB(IHF-A加权)
合计声学失真/ 单声道0.15%(1kHz) 0.3%(1kHz)
[总体规格]
电源/ AC交流220V50Hz
耗电量/ 220W(待机状态每小时時1W以下)
最大外形尺寸/ 434mm宽×147mm高×417mm深(含脚垫、音量旋钮、接线端子等)
重量/ 10.3kg
产地/ 中国
(本文是家电维修杂志社论坛小编网络收集资料,更多相关内容请到交流论坛发言https://www.jdwx.cn/bbs/)
GMT+8, 2025-12-25 06:09 , Processed in 0.283846 second(s), 24 queries .
