查看: 121|回复: 0
如何增强WIFI的信号强度(如何提高WIFI信号强度)
发表于 2023-5-12 18:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何增强WIFI的信号强度如何提高WIFI信号强度如何让路由器信号增强
一、如何增强WIFI的信号强度
增强wifi信号主要有以下两种:
一.给路由器设置重启时刻。若是你时不时就得重启路由器一下以防断开,那么有这样一个处理办法。你可以先做几个实验,确定不是出于机器过热、老化或许下载过量,然后你只需要将路由器设置为每天自动重启就可以了。
运用DD-WRT固件或计时器都可以。这样,就不必常常重启路由器了(这个办法特别合适放在阁楼里的路由器)。测验过这些小诀窍后,你家的Wi-Fi就能变得更快,更稳,也更安全了。
二.将旧路由器改造为Wi-Fi扩大器。若是上述办法都没有用的话,你就需要一个无线扩大器。
购买一个并不贵,但若是不想添加设备的话,你也能够用旧的路由器加上DD-WRT固件来改造为Wi-Fi扩大器。尽管扩大器发送的信号速度会稍低些,但至少会扩大信号的规模,花费的本钱也较少。
二、如何提高WIFI信号强度
1、改变信号频道
在使用无线路由器时,通常路由器会默认一个频道,也许便是其中最拥堵的。所以,你可以在路由器后台管理页面中的WIFI设置中改变频道,切换至不那么拥挤的频道就可以了。
2、更新路由器固件
更新路由器的固件往往很容易被忽略,事实上,新版本的固件往往会针对信号、性能等方面进行改善,所以你可以尝试自行前往官方网站下载,然后路由器在设置界面中的“升级及重启”功能中导入。
3、更新无线网卡驱动
除了及时更新路由器固件,电脑的网卡固件更新同样重要,在某些情况下也会提升电脑的WIFI信号搜索能力。大多是笔记本电脑都内置了无线网卡,只要进入控制面板找到网络适配器的名称,然后去官方网站下载最新驱动安装即可。
4、调整路由器放置位置
通常情况下,我们都会将无线路由器放置在最靠近宽带调制解调器(猫)的位置,但事实上,最佳的位置是房屋的中间位置。当然,这取决于你家屋子的大小,如果仅是一室一厅的公寓,放哪信号的区别都不大;但如果是一个三室两厅的大面积复式住宅,那么就应该尽量将无线路由器放置在楼梯位置,为二层空间带来良好的无线信号。
5、安装开源固件
路由器开源固件(如DD-WRT)通常能够最大发挥无线路由器的性能、并增加更多的功能。当然,不是每款路由器都支持DD-WRT固件,具体信息大家可以登录DD-WRT的网站查询。另外,由于固件属于开源自定义的形式,安装后路由器便失去了官方的保修服务。因此,建议大家在保修期后再选择DD-WRT固件来提升性能。
6、将收到其他维修同行的一台路由器当AP(交换机)中转信号
如果以上软件类的方法效果有限,那么就要开始朝硬件方面思考了。首先,成本最低的方式便是增加一个接入点(AP),只需将第二个无线路由器设置为AP模式,通过LAN口连接到主路由器上就可以了。你需要手动设置第二个路由器的IP地址和网关,并且要为其指定相同的SSID和安全通道,并关闭DHCP自动分配IP功能。另外,也可通过桥接模式来实现无线中转功能,但设置相对复杂一些,建议使用相同品牌的路由器会更容易成功。
7、升级无线路由器的天线
虽然越来越多的无线路由器都使用了内置天线的设计,但仍有一部分机型拥有外置天线,并且通常可以进行升级。通过升级后可以增强至少2dBi至15dBi的信号强度。
8、使用专用中继器
专用的中继器能够有效延长WI-FI信号的覆盖距离,可在无线信号微弱甚至消失的地方续接无线网络,解决信号盲点问题,让无线覆盖到你所要求的每一寸角落。可兼容智能手机、平板电脑等多种无线终端,现在市面上像tplink,totolink,Ecoliv等厂商都已经有生产,价格也就百元左右。
9、购买最新AC双频路由器
如果你的无线路由器服务已经使用了很长一段时间,将其更换为支持最新标准的产品,也未尝不是一个好选择。目前AC双频路由器支持802.11ac,因为现在一般的路由器都支持2.4G频段,而很多家用电器也是在2.4G频段,比如微波炉,比如别人家的路由器。所以就导致这个频段非常拥堵,再快的网也跑不起来。而5G就像一条刚修好的高速公路,用的人少所以车很少,所以速度可以飞快。
10、同一厂商解决方案
虽然无线路由器厂商们在一直强调,它们的产品拥有良好的跨品牌兼容能力,但这只是理论上的说法。毫无疑问,同品牌的路由器肯定匹配兼容性最好,所以如果可能的话,尽量选择同一的厂商解决方案,配备相同品牌的无线产品,包括无线路由器、AP、中继器和外置天线等,当然这意味着你要花费更多的成本。
三、如何让路由器信号增强
让路由器信号增强的方法:
1、不要把路由器藏起来
有些人会选择将自己的路由器藏起来,因为它们看上去不是那么的美观,但是,把路由器放在壁橱里或者柜子里会使得WiFi的速度减慢下来:墙壁和门会削弱和吸收WiFi信号。
我们可以在家里找一个中心位置,然后把路由器放在桌子上或者书架上。因为许多路由器产品都是向下发射WiFi信号的,把路由器放在较高的地方有利于WiFi信号均匀地分步在家里的每个角落。
2、远离电器和金属物体
微波炉、无线电话、荧光灯甚至是隔壁的其他路由器都有可能对你的WiFi信号造成干扰。为了减少不必要的干扰,我们可以把路由器放在远离家用电器的地方,并且设置一个不同的无线通道和频率。
一些在线工具可以帮助我们找到干扰最少的无线信道。如果你想要一个更简单的方法的话,大多数路由器都会根据当前的位置自动选择最佳的信道。另外,金属会吸收信号强度,所以我们最好避免将路由器放置在金属物体附近。
3、重启
这个方法是最简单的,目前大多数问题都可以通过简单的复位或者重启路由器来解决。另外,我们还可以通过设置,让路由器在每天的上网高峰期进行定时重启。
4、升级固件
虽然升级路由器的固件是一件令人讨厌的、耗时的事情,但是,如果你的路由器版本已经很老了,更新固件能够确保你的路由器软件处于最佳和最有效的状态。当然,我们最好每隔7到8年就买一个新的路由器。
5、调整路由器的天线
大多数路由器都配有两个可调节的天线。当信号平行于设备内部的天线时,无线网络信号是最好的。笔记本内部的天线是水平的,而台式电脑的内置天线则是垂直的。移动设备的内部天线的方向取决于你使用它们的方式。
保持路由器天线彼此垂直,这样就能够确保你的笔记本和手机都能收到WiFi信号。
GMT+8, 2025-10-18 01:47 , Processed in 0.287883 second(s), 24 queries .
