查看: 214|回复: 0
两个无线路由器怎么设置无线网络(两个无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 18:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个无线路由器怎么设置无线网络两个无线路由器怎么设置一个光猫两个路由器怎么设置无线网络
一、两个无线路由器怎么设置无线网络
你这是第二级路由器设置,请按下面步骤进行:
1、路由器LAN口与电脑相连,登陆路由器,修改路由器的管理地址(如将你的路由器地址设置成192.168.2.1),这样路由器之间的地址就不会冲突了;
2、关闭DHCP服务;
3、若是无线路由器的话开启无线功能,,设置无线登陆密码(安全选项WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥);
保存参数就可以了
将第一级路由器LAN口过来的网线必须连到后一级路由器的LAN口,切记对于后一级路由器的WAN口一定是什么线都不插的。
二、两个无线路由器怎么设置
温馨提示:
1、为了方便介绍,本文把两台无线路由器,分别称之为:路由器1、路由器2.
2、请先设置路由器1正常上网,本文主要介绍路由器2与路由器1的连接,以及连接后路由器2的相关设置。
在家里安装两个无线路由器,有2种方法:
1、无线桥接(WDS桥接);
2、设置二级路由器。
一、路由器1设置
1、在路由器1的设置界面,点击“无线设置”——>“基本设置”——>设置“SSID号”,注意SSID不要用中文——>“信道”选择:1——>勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”——>点击“保存”。
2、点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击下面的“保存”。
3、注意问题:
请记录下路由器1的SSID号、信道、加密方式、加密算法、PSK密码;在设置路由器2的时候需要用到这些信息。
二、路由器2设置
1、修改路由器2
IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>修改“IP地址”,本例修改为:192.168.1.2.修改完成点击“保存”,弹出确定页面点击“确定”,等待重启完成。
修改说明:
(1)如果路由器1的IP地址是:192.168.1.1,那么路由器2的IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-10-16 17:06 , Processed in 0.284497 second(s), 21 queries .
