查看: 25|回复: 1
滚筒洗衣机维修:高频故障汇总
小编
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示:检修前务必断电!滚筒有门锁保护,高温、高速脱水有安全风险,禁止短接门锁长期使用。
1、通电整机无反应,面板不亮
现象:插电没任何反应,指示灯不亮
原因:插座没电、电源线断路、电源滤波器损坏、主板保险丝熔断、主板供电损坏
处理:测插座电压;检查电源线;更换电源滤波器;查主板保险,保险反复烧不要直接换主板,排查短路。
2、通电有显示,不进水
现象:程序启动,不进水
原因:水压低/停水、进水管弯折、进水口滤网堵塞、进水电磁阀损坏、门锁未闭合、主板无输出
处理:检查水压管路;拆下进水管清洗滤网;测量进水阀;确认门锁正常。
3、进水不停,水满溢出
现象:一直进水,水位不受控
原因:水位压力管脱落/漏气、水位传感器故障、进水阀内部卡异物关不死、主板故障
处理:检查压力软管;检修水位传感器;进水阀卡滞直接更换。
4、进水正常,不洗涤,内筒不转
现象:水进到位,机器不转动
原因:门锁未锁好、电机碳刷磨损(串激电机)、电机驱动板损坏、皮带断裂打滑、电容衰减、主板无输出
处理:确认门锁锁止;检查碳刷、皮带;检测驱动板。
5、洗涤正常,不排水
现象:洗完水排不掉,卡在排水阶段报错
原因:排水过滤器杂物堵塞、排水管抬高超标/弯折、排水泵叶轮卡异物、排水泵烧毁
处理:底部排污口清理杂物;理顺排水管;检查排水泵叶轮,损坏更换。
6、能洗涤,无法脱水
现象:洗涤正常,一进脱水就停机或反复进水调平衡
原因:门锁故障、衣物偏载偏心、排水不畅、减震器失效、驱动板/电机故障
处理:重新打散衣物;保证排水通畅;检查门锁;检查减震。
7、脱水剧烈震动、移位撞箱体
现象:脱水抖动巨大,机器跑动撞击外壳
原因:运输螺栓没拆除、地面不平、衣物抱团、减震器老化失效、配重块松动
处理:拆除运输螺栓;调平底脚;摊开衣物;紧固配重、更换减震器。
8、运行异响(咔咔/嗡嗡/摩擦声)
现象:洗衣、脱水时有异常噪音
原因:筒内硬币发卡异物掉进外筒、轴承磨损、皮带打滑、减震老化、异物卡排水泵
处理:清理筒内异物;检查排水泵;轴承磨损需更换轴承套件。
9、机器漏水
现象:底部渗水、门封圈位置滴水
原因:门封胶圈老化开裂/夹异物、进水管接头胶圈老化、洗涤剂过量泡沫溢出、排水泵/过滤器密封圈漏水、筒波纹管破损
处理:清理门封杂物;更换老化胶圈;减少洗衣液用量。
10、开机跳闸、外壳麻手漏电
现象:一通电漏电保护器跳闸
原因:电机绝缘损坏、线束受潮破损、加热管击穿漏电、主板受潮
处理:断电烘干受潮部件;测量加热管绝缘,损坏更换;检查接地。
11、门锁故障,门打不开 / 关不上
现象:报错、无法锁门或者洗完门打不开
原因:电子门锁损坏、程序残留锁止、筒内有水(保护锁门)
处理:等程序结束排水;断电等待几分钟复位;门锁损坏更换。
12、不加热,洗出来冷水
现象:洗涤全程冷水,洗净度差
原因:加热管烧断、温度传感器故障、驱动板无加热输出
处理:测量加热管阻值;检测温度探头;检修主板。
13、面板按键失灵、程序乱跳
现象:按键无反应,程序自己跳转
原因:面板受潮、按键膜老化、主板腐蚀
处理:晾干面板;按键板损坏直接更换。
14、筒内有霉臭味
现象:洗衣带有霉味
原因:门封圈藏污、外筒污垢堆积、长期低温洗涤、过滤器积污
处理:清洗门封、筒自洁;定期清理过滤器。
维修速记口诀
不通电先查滤波保险,不进水清洗滤网;
溢水查压力管,不转先看碳刷皮带;
不排水清过滤器,不脱水看门与偏载;
撞桶拆掉运输螺栓,漏水优先看门封胶圈。
⚠️维修提醒
1. 滚筒排污口打开前,先放水,防止大量水涌出。
2. 加热管检修属于强电,断电操作。
3. 门锁是安全保护件,严禁短接长期使用。
9
入门维修师
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
学习知识了,给小编点赞。
GMT+8, 2026-9-15 13:25 , Processed in 0.125104 second(s), 28 queries .
