冷水机组是中央空调系统冷源设备,在调试与运维工作中,满液式蒸发器容易发生跑油故障,本文结合现场实践,介绍跑油故障机理、典型现象以及现场处置流程。 一、机组结构与故障机理满液式冷水机组工作流程:冷冻油与制冷剂在系统内混合,经油分离器做油气两相分离;分离后的制冷剂进入满液式蒸发器吸热相变,再返回压缩机,形成闭式循环。 该结构对低温工况适应性有限:冷却水温度偏低时,压缩机排气过热度下降,油分离器的分离效率随之下降。油气分离不充分的工质进入换热回路,会造成低压侧压力走低;情况严重时可造成膨胀阀油堵,触发机组保护停机。
二、典型跑油故障特征按冷冻油积存位置分为两类,现场可通过现象区分: 1、冷冻油积存于蒸发器侧油分离器油位下降至接近零位,冷冻油没有在冷凝器内集聚,穿过膨胀阀进入蒸发器,附着在换热铜管内壁形成油膜。油膜降低蒸发器换热能力,蒸发压力走低,压缩机吸气过热度不足,出现带液吸气。 带液运行进一步压低排气温度,油气分离条件严重劣化,形成恶性循环。系统冷冻油不断向蒸发器侧转移,压缩机回油不足,运行噪声增大,触发油位保护报警,造成机组停机。 2、冷冻油积存于冷凝器侧油分离器几乎无存油,冷冻油随排气进入冷凝器。冷却水持续低温条件下,冷冻油大量滞留在冷凝器,引发膨胀阀油堵,蒸发器供液能力不足,系统低压逐步下降,最终触发低压保护停机。
三、故障诱因与处理满液式机组跑油主要诱因:冷却水温偏低,造成压缩机排气温度、排气过热度偏低,油分离器难以实现有效油气分离,系统回油失衡,引发跑油及节流部件堵塞。 开机阶段发现油位下滑、低压异常等跑油迹象,可按下面流程干预,完成系统回油: - 负荷干预:将机组切至手动模式,限制压缩机输出负荷,可把能量设定在 50%,减缓故障发展。
- 抬升冷凝工况:调整运行条件,适当提高冷凝压力,改善油气分离基础条件。
- 保护参数临时调整:在设备允许参数范围内,适度下调低压报警与停机阈值,维持机组可连续运行,避免频繁启停加重回油异常。
- 判断积存位置:结合油位、蒸发压力,配合蒸发器视液镜观察。视镜出现大量翻滚白泡,说明油积存于蒸发器;若无明显起泡,则油大概率滞留在冷凝器。
- 工况回升:保持机组运行约 30 min,待冷却水温度、排气温度回升至正常区间后,开展回油操作。
工况 A:蒸发器积存冷冻油,现场回油操作合理调节冷冻水流量:先减小流量,出水温度有所下降,再加大流量,提高蒸发器出水温度。使工质温度高于制冷剂饱和温度,促使制冷剂产生较强沸腾扰动,把附着管壁以及腔体内部的冷冻油裹挟进回气,带入压缩机。 排气温度会有一定回落,但仍高于油气分离所需温度,可在油分离器内完成油气分离,冷冻油沉降回到油分离器。重复多次水量调节;每次调节后,待排气温度回到相对稳定状态,再做下一步操作,逐步把系统内的油回收。
工况 B:冷凝器积存冷冻油,现场回油操作此种情况不必过于管控冷冻水温度,优先保证机组稳定运行。缓慢开大膨胀阀至最大开度,阀门动作不宜过快,防止供液量突增冲击蒸发器换热管束。待机组高低压趋于平衡,原本滞留在冷凝器的油随制冷剂迁移到蒸发器,视液镜可见翻滚白色泡沫。油转移至蒸发器后,参照工况 A 的操作步骤进行回油,一般可使系统回油状态得到改善。. |
