查看: 35|回复: 0
格力四代多联机报E5回液保护如何排查解决?
小编
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力四代多联机回液保护检测的就是压缩机的排气过热度,是排气温度-高压对应的饱和温度低于10℃,跟五代多联机去E2故障是类似的。格力4代多联机出现压缩机回液保护的原因:
1.制冷剂方面:制冷剂充注过量,导致系统内冷媒过多,液态制冷剂无法在蒸发器内完全蒸发,就会随回气回到压缩机。
2. 部件故障:电子膨胀阀阀体故障、阀芯被卡住、感温包故障或热力膨胀阀选型过大、过热度设定太小等,会使膨胀阀开度异常,造成制冷剂流量失控,引发回液。
3.温度传感器问题:压缩机排气传感器(感温包)、壳顶温度传感器、低压压力传感器异常,可能使控制系统误判运行状态,无法对制冷剂流量等进行准确调节。
4.室内机换热问题:内机蒸发器脏、过滤网脏及内风机失速,会导致内机蒸发器蒸发不好,使制冷剂不能充分吸热蒸发,从而回液。
5.气液分离器问题:气液分离器容积设计选型不合理,无法有效分离气态和液态制冷剂,液态制冷剂就可能进入压缩机。
压缩机回液解决方法 1.调整制冷剂:用电脑软件检测排气过热度和排气温度,高低压饱和温度,准确测量系统压力和制冷剂含量,放出多余的制冷剂,使系统制冷剂充注量达到规定值,或者是重做系统,系统放空,抽真空后,定量灌注制冷剂。
2.检修部件:检查电子膨胀阀、热力膨胀阀等部件,如有故障则进行维修或更换。确保膨胀阀的选型正确,感温包安装牢固且绝热良好,过热度设定合理。
3. 检查温度传感器:使用专业的检测仪器,对各个传感器进行检测,若传感器损坏,及时更换为同型号、规格的传感器,确保其能准确反馈系统运行参数。
4.清洁蒸发器:定期对内机蒸发器和过滤网进行清洁,保持良好的通风和热交换效果。检查内风机是否正常运行,如有故障及时修复或更换。
5.更换气液分离器:根据系统的实际需求,选择合适容积的气液分离器进行更换,确保其能正常工作,有效分离气液两相。.
GMT+8, 2026-9-8 18:01 , Processed in 0.105694 second(s), 28 queries .
