在工业控制与仪表应用中,4-20mA电流环作为一种标准信号传输方式,因其抗干扰能力强、便于故障检测等优势而被广泛采用。为实现控制器与执行器或传感器之间的电气隔离,同时避免引入额外的成本与电路复杂度,基于光耦的隔离方案成为一种常见选择。然而,光耦属于非线性器件,其内部结电容的存在会使PWM信号在传输过程中产生失真,主要表现为上升沿与下降沿时间增加。这种失真对PWM占空比的起点和终点转化为电流时将引入较大的线性误差,但对占空比中段的线性误差影响微小。基于此特性,可利用PWM占空比的中段来实现4-20mA的电流输出转换。此外,光耦的温漂较大,也是设计时需要重点考虑的因素。
本文介绍一种采用双光耦推挽式输出的PWM信号隔离转4-20mA电路方案。 如图示
一、U1~U4功能
U1(MD8233A):低压差线性稳压器,输入8~30V,输出3.3V,为U2光敏三极管集电极提供稳定电源。
U2、U3(EL817):晶体管输出光耦。U2发光二极管阳极接PWM输入,阴极接地;U3发光二极管阴极接PWM输入,阳极接VDD。两者输出侧构成推挽连接(U2发射极与U3集电极相连)。
U4(CP7121):PWM转模拟电流模块,将隔离后的PWM信号转换为4-20mA恒流输出。
二、工作原理
PWM输入信号同时送至两路:一路经R1、C1并联网络接U2的LED阳极;另一路经R2、C2并联网络接U3的LED阴极。R1、C1与R2、C2取值依PWM幅度和频率而定,直接影响电流精度。
当PWM为高电平时,U2的LED导通,其光敏管导通;U3的LED因阴极电位为高而截止,光敏管截止。低电平时相反,U3导通,U2截止。两光耦输出端(U2发射极与U3集电极相连)形成推挽式PWM信号,该信号送入U4的PWM输入脚。
VCC经U1稳压为3.3V供给U2集电极作为上拉,U3发射极接地。推挽结构使输出侧电流仅约0.1mA,功耗低;且U2与U3温漂特性相互抵消,减小温度误差。U4将PWM占空比中段转换为电流,从mA+脚输出,mA-脚接地。D1(1N4148)反接于输出与地间起反接保护,C5为滤波电容,输出经RL1和保险F1送出。
需注意:PWM输入浮空时可能导致U2、U3同时导通,在VDD=3.3V时实测输出端电流约0.5mA;若VDD较高,电流可能大增,此时应增加光耦集电极电阻及退耦电容。
