查看: 521|回复: 0
fast无线路由器怎么和笔记本连接(fast路由器怎么安装)
发表于 2023-5-12 18:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:fast无线路由器怎么和笔记本连接fast路由器怎么安装fast路由器怎么使用
一、fast无线路由器怎么和笔记本连接
将接入的网线插到FAST无线路由器的WAN口上,在从FAST无线路由器的LAN口上接条网线到电脑上(如果是用笔记本调试,通过无线路由器信号连接上可直接设置
方法/步骤
首先请将从光纤猫或者ADSL猫的LAN口或网口使用RJ45网线连接到无线路由器的WAN口,然后再使用另一根网线从无线路由器的LAN口或网口使用RJ45网线连接至电脑的RJ45接口(网卡接口)上
然后给无线路由器连接上电源,无线路由器的安装就完成了
打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1或者192.168.0.1,详情可以参见路由器机身的上标识的路由器ip或LAN口ip)
小编的路由器ip为192.168.1.1,但是在后面修改了ip,所以现在输入的是192.168.0.1,至于怎么修改和修改了有什么用,等会小编会详细介绍
在新弹出的对话框输入帐号和密码(一般路由器帐号为admin,密码为admin),查看路由器密码可以参照路由器机身上的标识
进入路由器设置界面后,点击如下图“设置向导”
如下图,点击“下一步”
光钎用户建议选择“让路由器自动选择上网方式”,ADSL可以选择“让路由器自动选择上网方式”或者“PPPoE”
如果出现如下图的设置界面,在“上网帐号”处输入宽带帐号,“上网口令”输入宽带密码
如果没有出现这个设置界面,说明你的猫具有自动拨号功能或者你的网络不需要拨号,所以没有出现该设置的用户这个步骤可以跳过
如下图,等待检测网络环境
如下图,SSID就是你的wifi名,在“WPA-PSK/WPA2-PSK密码”处填写你的wifi密码,当然也可以不设置密码,不过小编不推荐
设置完成后,点击“重启”
事实上到这wifi设置就已经完成了,如果你的wifi不能连接或者没有这个wifi,请按照上面重新设置。如果你的wifi可以连接但是上不了网,可能是猫的ip和路由器ip冲突所导致的
将“网络参数”-“LAN口设置”的ip更改,小编路由器的ip地址原来是192.168.1.1但是由于光纤猫也是这个ip地址,所以小编将ip地址改为了192.168.0.1(如下图),到这里。wifi设置就全完成了
附:如果有好奇的用户问小编如果猫和路由器ip地址都是192.168.1.1,那么在浏览器输入192.168.1.1会进入哪一个的设置,小编在这里还是告诉大家,会进入离电脑近的设备。什么意思呢?因为路由器是直接连接到电脑上的,而猫是通过连接到路由器上,路由器在连接到电脑上的。所以小编说会进入离电脑近的设置界面
二、fast路由器怎么安装
准备两根网线(第一根你已经准备好了,就是通过“猫”(Modem 调制解调器)的网线。
第二根就是买路由器送的网线 ,如果没有送,你就得自己动手制作一个两头带水晶头的网线。)
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.“猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口1,2,3,4任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。保存、重启。
6.最后就算是设置成功了。
三、fast路由器怎么使用
一、到电脑城买个路由器,做上二条网线(距离自己测量好),一根连你自己,一根连邻居二、设置路由器:1、连线方式:猫的ethernet或LAN口,用网线连接到路由WAN口2、【把单机可以正常拨号上网的机子,连到路由LAN口】修改本机IP地址:网上邻居,右键===》属性,然后在“本地连接”上点右键==》属性。“常规”选项卡中“此连接使用以下项目”,双击“Internet连接(tcp/ip协议)”出现对话框。ip地址:192.168.1.8(图个吉祥哦);子网掩码:255.255.255.0;网关:192.168.1.1.注意:DNS一定要填写正确,否则上网不正常。DNS可以填192.168.1.13、
http://192.168.1.1(用户名密码admin)登录路由器管理界面。在“WAN口设置”里,连接方式选择PPPOE,然后填写宽带帐号和密码,保存。更重要的是:找到MAC地址克隆,点击“克隆MAC地址”!保存,路由重启……
现在随便输入一个网址,看能不能上网!4、邻居网线接到路由器任意LAN口。【建议你买个有“带宽分配”的功能,可以按照你的要求灵活分配带宽,不会出现抢带宽而导致网速下降的问题。比如,2M带宽2人共享,你可以平分,也可以给你自己分1.5M,给邻居分512K。推荐:TP-LINK
410+
路由器,大约150元左右
FAST迅捷
FR48路由器,大约120元左右】
GMT+8, 2026-2-3 15:20 , Processed in 0.280703 second(s), 25 queries .
