以下维修思路针对反激式开关电源(绝大多数小功率适配器、家电内置电源、充电器均为此结构),全程遵循「安全第一、从易到难、先断电后通电」的原则,非常适合初学者按步骤上手。 一、维修前必须牢记的安全准则(绝对不能省) 开关电源带有300V以上高压,断电后仍会留存数分钟,初学者必须遵守以下规则: 1. 断电必放电:每次断电后触碰元件前,用100kΩ~1MΩ、1W以上的电阻,接在初级大电解电容(400V规格)的两个引脚上放电3~5秒,确认无电压后再操作。禁止直接用导线短路放电,会打火烧坏铜箔与元件。 2. 单手操作原则:通电测量时,只允许一只手拿表笔,另一只手放在背后或远离电路板,避免电流通过心脏造成触电。 3. 串灯保护法(初学者必用):在220V交流电输入的任意一根线上,串联一个100W/220V的普通白炽灯: - 正常状态:开机瞬间灯泡闪一下,随后微亮或几乎不亮。 - 短路状态:灯泡常亮且亮度很高,此时立即断电,不会扩大故障。 这个方法能避免90%的维修炸机、烧元件风险。
二、故障本质与高发原因总览 标称12V输出仅2~3V甚至更低,本质只有两类: - A类(主动压低):保护电路误触发、反馈环路错误「认为输出电压太高」、芯片工作异常,导致开关管导通时间(占空比)被压到极小。 - B类(带不动):输入供电不足、功率元件性能下降、输出半短路,导致输出能力暴跌。 按故障发生概率从高到低排序: (1)输出滤波电解电容鼓包失容 / 输出整流管软击穿。 (2)反馈环路故障(TL431损坏、分压电阻变值、光耦击穿)。 (3)初级电流采样电阻阻值变大(误触发过流保护)。 (4)启动电阻开路/阻值变大(芯片启动失败,间歇打嗝)。 (5)辅助供电电容失效(芯片供电不足,欠压保护)。 (6)外部负载短路/过重(电源过流保护)。 (7)PWM控制芯片损坏、开关管性能下降。 (8)主变压器匝间短路(概率极低)。
三、分步维修排查流程(严格按顺序,不要跳步) 第一步:断电目视检查 完全断电并给大电容放电后,肉眼全面观察电路板: (1)看电解电容:重点检查输出端低压电容(16V/25V规格)和初级Vcc供电小电容,有没有顶部鼓包、底部漏液、引脚生锈。鼓包的电容100%失效,直接换掉。 (2)看电阻二极管:有没有颜色发黑、烧糊、引脚脱焊,尤其是小功率的启动电阻、电流采样电阻。 (3)看焊点:变压器引脚、大元件引脚受热胀冷缩容易虚焊脱焊,重点排查。 (4)闻味道:有焦糊味的区域大概率是烧损点。 发现明显损坏的元件先更换,再进行后续测试。
第二步:脱载测试 → 区分故障在负载还是电源本身 很多时候电源本身没坏,是后端设备短路/过流拉低了电压,这一步必须先做。 (1)断开电源输出端的所有外部负载接线 (2)给输出端接一个假负载(非常重要!多数电源空载会进入保护,电压也会偏低) - 12V电源:用1个 100Ω / 2W 的水泥电阻,接在输出+和输出-之间。 - 5V电源:用1个 22Ω / 2W 的水泥电阻。 (3)通电测输出电压。
判断结果: - 电压恢复到标称值(如12V左右)→ 故障在外部负载,与电源无关。 - 电压仍只有2~3V甚至更低 → 故障在电源本身,继续往下排查。
第三步:测输入母线电压 → 判断前级整流滤波是否正常 母线电压是220V交流电整流滤波后的直流高压,是整个电源的「总供电」。 - 操作:通电状态下,万用表拨直流1000V档,测初级大电解电容(400V那个)的两个引脚电压。 - 正常数值:220V市电下,稳定在 300V~320V。 异常对应故障: (1)电压为0V → 保险丝烧断、输入线断路、整流桥完全击穿、保险电阻烧断,断电测整流桥、保险丝通断即可定位。 (2)电压约150V → 整流桥有一个臂开路(变成半波整流),或大电解电容严重失容,直接更换对应元件。 (3)电压正常(300~320V)→ 前级无问题,故障在后续开关控制电路。 ⚠️ 此步为高压测量,严格遵守单手操作原则。
第四步:初级开关控制电路排查(母线电压正常时查这里) 这部分是电源的「大脑」,负责产生开关脉冲,常见芯片如UC3842、VIPer12A、OB2263等。先断电放电做电阻测量,最后通电测电压。 4.1 检查启动电阻(高发故障点) - 位置:一端接300V高压正极,另一端接PWM芯片的Vcc供电脚。 - 作用:开机瞬间给芯片提供初始启动电压。 - 测量:断电测电阻阻值,正常范围为几十kΩ~几百kΩ(UC3842通常为100k~220k)。 - 故障现象:阻值大幅变大(如标称100k变成几兆欧)或完全开路 → 芯片得不到足够启动电压,无法正常振荡,输出电压极低或间歇「打嗝」。 - 处理:更换同阻值、同功率的电阻。
4.2 检查辅助供电电路 芯片启动后,靠变压器辅助绕组、整流二极管、电解电容持续供电,这部分故障会导致芯片反复重启。 - 重点检测:Vcc脚的供电电解电容(通常25V/50V、10~47μF)。 - 故障现象:电容鼓包、失容、漏电 → 芯片供电不足,进入欠压保护,间歇振荡,万用表测得的平均电压只有几伏。 - 辅助判断:通电测芯片Vcc脚电压,正常为稳定的12~18V(依芯片规格而定);如果电压在10V以下反复跳动,就是供电不足。 - 处理:直接代换该电容,同时检查供电二极管是否开路。
4.3 检查电流采样电阻(过流保护误触发) - 位置:开关管源极(发射极)到地之间的小阻值电阻,通常0.1Ω~1Ω、功率1~3W。 - 作用:检测初级电流,超过阈值就触发芯片限流。 - 故障现象:电阻阻值变大(如0.33Ω变成1Ω)→ 芯片误以为电流过大,提前关断开关管,占空比被压得很小,输出功率严重不足,电压暴跌。 - 测量:断电用电阻档精确测量,阻值偏差超过20%必须更换。 - 注意:这个电阻外观通常完好,但很容易阻值漂移,是最容易被初学者忽略的高发故障。
4.4 检查开关管与PWM芯片 - 开关管(MOS管/三极管):断电测三个引脚正反向电阻。 - MOS管:D-S极有体二极管,单向导通;G-S极不能短路,也不能完全开路。 - D-S极完全短路通常会烧保险、母线电压为0;性能下降、导通电阻变大则会导致带载差、电压低。 - PWM芯片:以上元件都正常时,考虑芯片内部损坏,直接代换同型号芯片测试最准确。
第五步:反馈环路排查(输出电压低的核心高发区) 反馈环路负责稳定输出电压,如果它出问题,会错误地「命令」电源压低输出,导致电压远低于标称值。绝大多数电源采用 TL431 + 光电耦合器(光耦) 的反馈结构。 逻辑(一句话记住): 输出电压升高 → TL431导通变强 → 光耦发光变强 → 初级芯片减小占空比 → 输出电压降低(负反馈)。 ✅ 结论:输出异常低 = 反馈过度 = 光耦导通太强 = 芯片误以为输出太高了。
快速分区法(一步定位故障侧): 断电放电后,焊下光耦或断开光耦的次级引脚(接TL431的一侧),接假负载通电测输出: (1)电压立马升高(甚至超过标称值,不要长时间通电)→ 故障在次级反馈部分(TL431、分压电阻、光耦初级)。 (2)电压仍然很低 → 故障在初级侧(回到第四步细查芯片、开关管、供电)。 次级反馈部分细查: (1)测TL431参考脚电压 - 通电测TL431中间的参考脚(R极)对地电压。 - 正常:必须稳定在 2.5V ± 0.1V。 - 远高于2.5V → 分压下电阻(R极到地的电阻)开路/阻值变大。 - 正好2.5V但输出电压低 → TL431本身损坏,或光耦初级侧短路。 (2)分压电阻检查 - 两个电阻:上电阻接输出+到R极,下电阻接R极到地。 - 断电测阻值,下电阻变值/开路是高发故障,会直接导致反馈过度、输出暴跌。 (3)TL431好坏判断 - 断电测三个脚正反向电阻,正常K-A极有单向导电性,R-A极阻值很大。 - K-A极正反都导通(击穿短路)→ 光耦一直满导通,输出极低。 (4)光耦好坏判断 - 断电测:初级发光二极管侧正向有阻值、反向无穷大;次级三极管侧正反都应无穷大。 - 次级正反都导通(击穿)→ 直接拉低芯片反馈脚,输出极低。
第六步:输出整流滤波电路排查 以上都正常时,最后排查输出端的整流与滤波: 1. 输出整流二极管/肖特基管 - 作用:把变压器的高频脉冲转为直流。 - 故障:正向电阻变大、反向漏电、软击穿 → 损耗剧增,输出电压低、发热严重。 - 测量:断电测正反向电阻,正向阻值小、反向无穷大为正常;反向有阻值就是漏电损坏。 - 注意:必须用快恢复二极管或肖特基管代换,不能用工频普通整流管,否则电压低还会烧毁。 2. 输出滤波电解电容 - 故障:鼓包、失容、内阻变大 → 纹波大、带载差、电压偏低。 - 处理:外观鼓包直接换;外观完好也建议代换测试,电解电容失容是最常见的软故障,普通万用表很难测出。 第七步:疑难故障排查(以上都正常时考虑) 1. 主变压器匝间短路:概率极低,表现为开关管发热严重、电流大、输出上不去,可用电感表测初级电感量,或直接代换同规格变压器 2. PCB板漏电碳化:高压区受潮、脏污导致漏电,用酒精清洗电路板并烘干后再测试 3. 软启动电路故障:部分芯片软启动脚的外围电容漏电,会导致一直处于软启动状态,占空比上不去,代换该电容即可 四、初学者速查与技巧 常见现象对应故障: 测得现象 最可能故障 : (1)输出1~3V,电压微微跳动 过流保护打嗝(采样电阻变大、输出半短路) 。 (2)输出1~3V,电压稳定不跳 反馈过度(光耦击穿、TL431损坏、下分压电阻开路)。 (3)开机瞬间有电压,很快跌落 辅助供电电容失效、启动电阻不良 。 (4)空载电压正常,带载就暴跌 输出电容失容、整流管不良、采样电阻变大 。 (5)母线电压仅150V左右 整流桥单臂损坏、大滤波电容失效 。
