查看: 48|回复: 0
固态硬盘装了启动不了是什么原因
小编
发表于 前天 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个关键信号:BIOS 里把启动项设成 "UEFI OS" 后,电脑识别不到硬盘——这里要先分清楚两件事:
一,BIOS 的 Storage/Main 页里看不看得到 SSD 型号(物理识别)二, BIOS 的 Boot Option 列表里有没有 "Windows Boot Manager" 或你的 SSD 名字(引导注册)
如果前者能看到盘、后者只有"UEFI OS"这种泛条目,那不是硬盘坏了,也不是 GPT 本身的问题,而是 UEFI 启动项没正确写进 NVRAM / ESP 分区没建好。 PE 装 Win11 踩这个坑非常典型。
最常见原因(按概率排)
1. ESP(EFI 系统分区)没建或没写引导文件
GPT+UEFI 必须要有 ESP 分区(FAT32,100~500MB),里面得有 "\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi"。
PE 里如果用 Ghost、WinNTSetup 手动指定、或者装之前自己删分区没让安装器自动建 ESP,就会系统文件写进 C 盘了,但 ESP 是空的或根本没 ESP,UEFI 固件扫不到可启动项,就只给你个"UEFI OS"兜底。
2. 启动 U 盘和装系统时的模式没严格统一
PE 用 Legacy 进的(或老毛桃默认 CSM 启动),但硬盘转成了 GPT,装完系统实际是按 Legacy 方式写的引导;你再把 BIOS 切到纯 UEFI,固件就不认那个盘做启动设备。反过来也一样。UEFI 进 PE + GPT 盘 + UEFI 装,三者要一条线。
3. Intel VMD / RST / RAID 模式没关
11 代以后 Intel 平台笔记本/主板默认开 VMD 或 RST,老旧版 PE 不自带驱动,PE 里可能都认不到盘(你这次是装完了,说明安装阶段可能绕过去了或用了解包驱动),但装完重启进纯 UEFI 环境,原生固件扫 NVMe 控制器会异常,表现为启动项里盘消失。把 BIOS 里 "VMD Controller" / "SATA Mode" 改成 AHCI 往往就好了。
4. Secure Boot +Win PE改过的 bootmgfw 签名冲突
Win11 要求 Secure Boot,但Win PE 有时会动 EFI 文件或用第三方引导器,原厂固件开 Secure Boot 会拒绝把它注册进 Boot Manager,只剩 "UEFI OS" 这种通用条目。
5. CSM 没关干净 / 启动模式混着来
部分主板 "UEFI OS" 这个字样本身就是 CSM 开启状态下的兼容显示。纯 UEFI 模式下正常应该出 "Windows Boot Manager (你的SSD型号)"。
最快的判定办法
进 BIOS:
- Main / System Information / Storage 里能看到 SSD 型号和容量 → 硬件和连接没问题,纯引导层故障- Boot 菜单里只有 "UEFI OS"、"UEFI: Built-in EFI Shell" 之类,没有 "Windows Boot Manager" → 100% 是 ESP/引导没注册
不用重装的修复思路(进Win PE 操作)
1. PE 里打开 DiskGenius,看 SSD 上有没有一个 FAT32、100~300MB、带"ESP"或"系统"标志的分区。没有就新建一个并分配盘符(如 S:)。2. 管理员 CMD 执行:bcdboot C:\Windows /s S: /f UEFI(C: 是 Win11 系统盘,S: 是 ESP 分区盘符,按实际改)这条会把 bootmgfw.efi 和 BCD 写进 ESP,并向主板 NVRAM 注册 Windows Boot Manager。3. 重启进 BIOS,Boot Option 里应该出现 Windows Boot Manager,把它置顶,顺手把 CSM 关了、VMD/RST 改 AHCI、Secure Boot 先关掉试一次。4. 还不行就用 Win11 原版 ISO 启动盘(不是老毛桃)→ 修复计算机 → 启动修复,或 PE 里用 BOOTICE 重建 BCD。
顺带一提:老毛桃新版 PE 对 Win11 UEFI 支持一般,且自带植入不干净,就不推荐用了。
下次重装建议用微软原版 ISO + Rufus 写 UEFI GPT 启动盘,或换微 PE / Ventoy,能少踩一半坑。
GMT+8, 2026-8-25 06:32 , Processed in 0.133952 second(s), 28 queries .
