查看: 74|回复: 5
学剃头遇到络腮胡?
活跃会员热心会员热心管理
发表于 昨天 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这电容是刚刚用户拿来的,是自己换上去的,一个启动不了,结果两个一起加起来还是启动不了,当时我都不敢相信是电容问题?因为新的还是可以用一段时间?结果他居然换了没有效果,这是一台40多年的老风扇,我于是测试了一下电容两端,结果电阻正常,于是用一个1.8U换了,风扇好了,原来是多大,我也不知道?这不是学剃头遇到络腮胡吗?
入门维修师
发表于 昨天 19:59 | 显示全部楼层
现在的有些件质量真不行,我买了一版纽扣电池,结果都是一个多月就不行了,好的也就顶两个月。我从旧电脑上扣了一块旧的,用一年多,还没发现问题。
304
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
龙腾科技 发表于 2026-8-11 19:59
现在的有些件质量真不行,我买了一版纽扣电池,结果都是一个多月就不行了,好的也就顶两个月。我从旧电脑上 ...
我们遇到了,基本知道是啥回事?用户遇到了,就会不知所措?记得多年前,我的老板的父亲,给我讲过一个修车的故事,一台车坏了,无法点火,火花塞修理工换了几个,还是故障一样,维修工的确无奈了,这维修工知道它大儿子技术不错,西藏当兵,爱倒腾汽车维修,于是请他过来看看,结果他过来一检查,定故障还是在火花塞,于是就去拆了一个旧的,换上去就搞定了,所以,维修,你必须准确定位故障,你才可以节约时间修复故障,这就要必须懂原理。
200
小编
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
重点在这里,应该是电容本身已经形成了细微的短路所以另一个电容不起作用
5
初级维修师
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
不是我们技术不行,是好多配件真不敢用,怕坏了名声,所以有些东西不修了
新手
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
就像现在中医按原来的中医药方抓药,但已不是原来的药效了……
GMT+8, 2026-8-12 19:24 , Processed in 0.104784 second(s), 29 queries .
