查看: 51|回复: 1
分享三种室内短波接收天线,简单、实用、易制作!
4万
小编
发表于 前天 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面发表了一篇文章短波广播接收常用的三种室外天线https://www.jdwx.cn/thread-35289-1-1.html
让收音机如虎添翼但对于居住在高层楼房的短波爱好者来说,室外架设长线、偶极天线往往受物业、场地限制无法实现。室内天线便成为收听远距离短波广播的最优妥协方案。今天给大家分享三种适合业余爱好者的室内短波天线,简单、实用、易制作!
一、入门零门槛:室内简易长线天线
工作原理 :
室内长线天线属于单端电场接收天线,本质是收音机内置拉杆天线的延伸,不依赖谐振匹配,属于宽频接收结构,3~30MHz全短波波段都能覆盖,信号强度会明显优于机身自带拉杆天线。
制作与安装:
可用3~5米绝缘软铜线自制,一端固定在近窗高处,另一端配备鳄鱼夹或3.5mm插头,直接夹在收音机拉杆天线顶端,或插入外接天线接口即可。
还有一种接法,长线末端绕十圈左右,套在拉杆天线上,也很实用。
安装位置:优先沿着窗边墙面拉直悬挂,远离LED灯、路由器等开关电源设备,导线距离墙体、金属窗框至少15厘米,不要盘绕成团堆放。盘绕后的导线会形成杂散电容电感,反而引入更多底噪。
优缺点总结 :
优势:上手难度为零,即插即用;全短波宽频覆盖,不用调谐、不用匹配巴伦;体型纤细隐蔽,不会占用室内空间。
短板:抗干扰能力是三款天线里最弱的。城市楼房内的家电杂波、电网谐波均以电场干扰为主,长鞭天线拾取电场信号的同时,会一并收下噪音,高层强干扰环境下,常会出现“信号变强、噪音同步变大”的情况;增益提升也很有限,远距离电台改善效果一般。
二、抗噪小能手:无源调谐小环天线
无源小环天线是城区高干扰住户的首选。它与长线天线恰好相反,主打磁场接收,天然过滤电场杂波,也是玩家公认的“降噪神器”。
工作原理:
小环天线依靠LC谐振回路拾取电磁波里的磁场分量,对室内开关电源、电网产生的电场干扰具备较强的抑制能力。搭配可变电容组成谐振电路,转动电容旋钮调整谐振频率,精准对准目标短波电台,收台的选择性会大幅提升。
本文首发平台为公众号“杂七杂八小科普”,转发平台为头条号“杂七杂八小科普”,其余平台和账号均为搬运剽窃。
制作与安装:自制LC调谐小环,周长控制在目标波长的1/10以内。实际中可选用空调铜管弯制直径40~60厘米圆环,管壁预留5mm绝缘缺口,缺口两侧引出引线搭配50~300pF空气可变电容。新手简易版本也可用1~2mm绝缘铜线绕制圆环,搭配小型调谐电容即可。
小环LC谐振后阻抗极高(几千欧级别),想要阻抗匹配必须加装小型磁环巴伦(常用9:1),完成高阻抗环路与收音机50Ω输入阻抗的匹配,否则谐振效果大打折扣。
摆放要点:放置在靠窗桌面、置物架高处,远离金属柜体、钢筋窗框;调试时缓慢转动环体,一边旋转一边监听噪音变化,找到底噪最低的朝向固定位置。切记不要紧贴墙面摆放,墙体钢筋会屏蔽磁场,直接削弱接收灵敏度。
优缺点总结
优势:第一,抗干扰能力强,完美适配高层闹区、家电密集的家庭环境;第二,定向可调,通过旋转抵消定点干扰,减少串台现象;第三,体积小巧,桌面摆放不占地方。
短板:属于窄带谐振结构,切换电台需要手动转动电容调谐,无法做到宽频直收;环路增益偏低,微弱的DX远程电台收听效果不如大环天线;调试需要耐心,新手需要反复旋转旋钮找准谐振点。
三、高灵敏度进阶款:矩形闭合大环天线
矩形闭合大环是三款自制室内天线里接收灵敏度最高的款式,也是此次重点介绍的自制室内天线,在保证降噪能力的同时,大幅提升远程弱台拾取能力,适合动手能力较强、追求更高收听效果的玩家。
核心原理
天线采用一整根绝缘铜线弯折成矩形方框,铜芯首尾接在一起形成闭环,靠闭合环路切割磁力线感应电流。与小环天线一样,大环同样以磁场接收为主,因此具备抗电场干扰的特性,同时超大的环路面积弥补了小环增益不足的缺陷,是室内兼顾灵敏度与降噪的优秀方案。
特别强调:大环本质是平衡式天线振子,小环本质是LC谐振回路线圈,所以大环要完全闭合,小环要留出缺口串联电容。
制作与安装规范
1. 选材:选用1.5~2.5平方多股绝缘铜线,围成2米×2米左右的矩形方框,尺寸越大感应效果越好。
2. 闭合要求:接头处铜芯对接拧死,最好采用焊接方式,避免形成断路,抵消感应信号。
3. 馈电处理:在任一边中点位置剥开绝缘皮,引出300Ω扁馈线,接入4:1巴伦,再转为50Ω同轴电缆接入收音机。不可在拐角位置接线,保证环路平衡性。
临时简易实验,也可分别把两个接线头接机器天线与地线,但降噪和抗干扰效果会下降。
4. 架设:尽量贴靠窗户一侧,沿着窗帘上方悬空铺设,距离墙体、金属构件15厘米以上。
优缺点总结
优势:三款天线中灵敏度最高,大环闭路可以捕捉微弱信号,远距离电台收听提升最为明显;兼具磁场接收特性,底噪优于长线天线、小环天线。
短板:体积偏大,位置受限,空间不足难以搭建;必须搭配巴伦使用,匹配不当会破坏平衡特性,效果直接崩塌。
客观来说,室内天线永远无法达到室外架设天线的上限效果,但合理搭建、规范摆放,能在有限环境里最大化改善收听体验。.
26
中级维修师
发表于 昨天 23:48 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-8-9 03:36 , Processed in 0.101350 second(s), 25 queries .
