查看: 30|回复: 0
变频器/伺服驱动电流检测电路分类及工作原理浅析
4万
小编
发表于 前天 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器、伺服驱动器电流检测隔离采样依据光耦数量分为单光耦集成方案(以7860型器件为代表)与双光耦分路方案。
以下分别阐述两种方案的电路结构、工作原理及检修机理。
一、单光耦方案(7860型)
①电路结构:
功率回路串入毫欧级采样电阻,电阻两端压差直接接入7860芯片的差分输入引脚。该芯片内部集成前置放大器、Σ-Δ调制器、数字隔离光耦以及输出缓冲级。芯片原边(输入侧)供电取自功率侧电源,副边(输出侧)供电取自控制侧电源,两者完全隔离。输出端为单路数字脉冲信号,连接至主控CPU的定时器捕获或SPI接口。
48acb7fceaccce6c6f0597ff2f71fce9.jpg ②工作原理:
采样电阻上的差模电压经内部放大器放大后,由调制器转换为一位密度调制数字流。该数字流通过内部集成光耦传输至副边,经副边电路整形为标准逻辑电平脉冲序列输出。CPU读取该脉冲序列,通过内部计数器或软件解码,依据脉冲密度与电流的比例关系还原电流幅值。时钟基准由芯片内部振荡器产生,不对外引出,信号与时钟合并编码于单路数据流中。隔离传输过程中,所有信息承载于脉冲的占空比或频率变化上。
③检修机理:
设备误报过流时
第一步测量采样电阻阻值,确认其无变值、虚焊或烧毁痕迹。
第二步检测7860芯片原边供电电压(典型值为+5V)对功率地的幅值与纹波,供电异常则需处理开关电源部分。
第三步使用示波器测量芯片输出引脚波形,正常工作状态下输出为连续方波脉冲,频率固定(如10MHz或5MHz),脉冲连续无间断。
若输出恒为高电平或低电平,或脉冲出现不规则中断,则判定芯片内部光耦或调制电路失效。该芯片为整体封装,不可拆修,需直接更换同型号器件。更换后需进行电流零点和增益校准。
二、双光耦方案(非隔离编码芯片+独立光耦)
①电路结构:
e0c361cbf10b2c1cf2948a5946ddaaf6.jpg 采样电阻两端压差接入一枚非隔离型专用放大编码芯片(如AFE模拟前端)。该芯片的电源和地均连接至功率侧,本身不提供任何隔离功能。
芯片输出两路逻辑信号:
①一路为连续时钟脉冲(CLK)
②一路为串行数据(DATA)
这两路信号分别驱动两只独立光耦的原边发光二极管,两只光耦的副边输出分别经上拉电阻连接至控制侧电源,输出端接入CPU的两个通用I/O口或外部中断引脚。两只光耦的耐压和共模抑制参数需满足高压母线工况。
工作原理:
放大编码芯片对采样电阻压差进行差分放大和模数转换,转换结果以串行数据格式输出,同时产生同步时钟。数据位在时钟上升沿或下降沿更新。时钟信号经第一只光耦隔离传输至CPU时钟输入引脚,数据信号经第二只光耦隔离传输至CPU数据输入引脚。CPU以外部时钟为锁存基准,在每一个时钟边沿读取数据位,按预设协议(如SPI或自定义串行格式)将串行码流组合成完整数字量,再经定标计算得出实际电流值。时钟与数据物理分离传输,两路信号在光耦原副边之间独立传递,互不耦合。
检修机理:
故障表现同样为过流误报或限流误动作。
排查顺序:
首先测量采样电阻本体阻值及连接可靠性。
其次检测放大编码芯片的供电端电压。
该芯片电源缺失会导致两路光耦均无输入信号。然后使用双通道示波器同时观测两路光耦的原边输入与副边输出。
正常状态下,时钟光耦副边输出为连续方波,频率与芯片输出端一致;数据光耦副边输出为随电流变化的脉冲串。
若某一路光耦副边无输出,则检查该路原边限流电阻是否开路、发光二极管正向压降是否正常,以及副边输出上拉电阻和电源。
若某一路输出波形上升沿或下降沿明显变缓,则表明该光耦器件老化,传输延迟增大,导致CPU无法在正确时序下锁存数据。
维修时检测到任意一只光耦传输特性异常,应同时替换两只光耦,避免新旧器件延时差异导致时序失配。更换后需验证两路信号相位关系与芯片手册要求一致。
两种方案故障现象相同,但双光耦方案检修须分路验证两路隔离通道各自的工作状态,不可因一路正常而忽略另一路。采样回路排查遵从“电阻本体—芯片供电—信号波形”的三级递进逻辑,单光耦方案以整体替换为终结,双光耦方案以分路检测和配对更换为要点。以上为两种电路的结构、原理与检修核心内容。
GMT+8, 2026-8-9 03:37 , Processed in 0.084452 second(s), 25 queries .
